Голф 4 1.9 тди 110 к.с. AHF стартера не върти - акумулатор?
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Пет 31 яну 2014 20:07
Здравейте,имам един проблем и тъй като обиколих доста сервизи и никой не реши проблема ми се надявам тук да намеря отговора.Голф 4 1.9 тди 110 к.с. AHF .След като не съм палил колата 3 дни, качвам се и се опитвам да я запаля, да ама не стартера не върти.Слагам друг акумулатор никакви проблеми.Оставям я с другия акумулатор пак за 3 дни.Качвам се пак стартера не може да завърти.Слагам моя акумулатор и запали без проблеми.Отивам в сервиз мерят утечка няма 0.04,стартера бил изправен, зареждането при включени фарове ,отопление и нагряване на задното стъкло 13.8в. Като поседи 2-3 дни не мога да я запаля.И така в 3 сервиза.Направих един тест не зная дали е правилно ама..махнах - напрежението 12.7в. след 24 часа меря пак 12.7в. в момента в който сложих - падна на 12.3в.дадох на контакт с подгряване на свещите 11.2в. Въртя на стартер 7.8-8.2 в.едва завъртя ,но запали от втория опит. Акумулатора е BANER 72 ампера 640 стартов ток и е на 11 месеца.Носих го в магазина пращаха го уж на проверка и бил изправен.Казват че проблема е в колата.А според сервизите колата е изправна. И сега не зная какво да правя уж нямам уте4ки ,уж не пада напрежението при изваден - , а като не я паля 2-3 дни проблем.
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Re: Акумолатора ли е?
Мнениеот miko » Пет 31 яну 2014 20:14
Имал съм подобен проблем, при мен се оказа че лампата в багажника не гасне когато се затвори и я махнах че не ми се разглобяваше капака
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 31 яну 2014 20:29
Как я мерихтре тая утечка :rolleyes Колата заключена ли беше
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пет 31 яну 2014 20:32
Колега виж тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=409163
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пет 31 яну 2014 20:45
Да колата беше заключена,алармата включена, даже и заключалката на предния капак .Проверих дали не светят крушки някъде ама не светят. В жабката даже е извадена и я няма.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 31 яну 2014 20:55
Много е вероятно проблема да е в акумулатора,хлабави връзки ,клеморед и стартер! icon_idea
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Пет 31 яну 2014 21:02
Може втулките на стартера да се нуждаят от смазване или смяна. Преди един месец си правих профилактика на стартера - отвътре го изчистих, позашкурих, всички букси и клеми също, смазах втулките и сега направо не дава да барна ключа. Иначе преди едвам въртеше сутрин в студа, добре че колата палеше от четвърт.
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пет 31 яну 2014 21:16
Да така е ,но не зная от къде да тръгна. Акумолатор ли да купувам , за клемореда също ми мина през ума, ама нали като сложа зареден акумулатор нямам проблеми.А за стартера вчера като я чуха как пали в сервиза казаха че стартера е ок.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 31 яну 2014 21:39
Грешки има ли записани?
Спайки ,тези коли по слух не може да ги хванат "майсторите". icon_idea
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пет 31 яну 2014 22:47
Между другото когато я запаля при температура по ниска от 5-6 градуса на долу на дисплея на таблото ми изписва STOP и свети индикатора за температурата за около 3-4 минути и после изчезва. Това го прави откакто имам колата. Писал съм по темата ама нямаше резултат.Прави го само при първо палене през деня.На ваг-ком не се хваща ходил съм на диагностика и не излиза никаква грешка. Но не смятам ,че проблема ми идва от там.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Голф 4 1.9 тди 110 к.с. AHF стартера не върти - акумулат
Мнениеот IvanMan » Съб 01 фев 2014 8:25
Разчистих темата.
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Нед 02 фев 2014 13:00
Сега направих ново замерване.Заключени врати.Включена аларма 0.03.Но ми направи впечатление когато колата е отключена показва 0.47 независимо дали вратите са затворени или отворени,което мисля че е много. След вадене на бушоните установих ,че бушон 14 е проблема.След като го извадих вече при заключена и отключена е 0.03,но не ми работи алармата.Сигурно за това не са го видели майсторите щото са я мерили при заключени врати.Да ама сега ще съм без аларма ако го оставя изваден бушона. :banghead
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 02 фев 2014 19:03
0,47 е много ама ти нали я дъжиш заключена.
Но наистина е странно защо се увеличава толкова на отключена. Има нещо нередно.
Обаче измерванията ти не потвърждават разряд. Виж за всеки случай масата на мотора, ама едва ли да се оправя и разваля постоянно.
spyki_76
Мнениеот spyki_76 » Пон 03 фев 2014 13:48
Имам съмнения че може да го прави когато си поиска.Сега С изваден бушон нямам проблеми .3 ДНИ НЕ Я БЯХ ПАЛИЛ И ЗАПАЛИ ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ.Това ме навежда на мисълта че от време на време смуче ток , но при замерването не показа нищо освен при отключена кола.Този бушон е за алармата и за осветлението.Всички лампи съм ги изгасил-врати ,плафони жапка и багажник и пак ми дава утечка. Остава алармата или микроключетата на шофьорската врата. :gruebel
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 03 фев 2014 22:23
Със старата кола имах проблем при дъжд, някъде се получаваше оттечка. Тази по някаква причина сама при студено и влажно време си вкл. дисплея, но си реших проблема. Мисълта ми е като го хванеш със оттечка започвай да вадиш бушон по бушон и мери, все някъде ще изскочи решението.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 49 госта
