2,5 tds регулатор на променлива геометрия от налягане
krisaliks
Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
Автомобил: Range Rover
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Пет 31 яну 2014 22:01
Колеги, има ли регулатор на геометрията на турбините контролиран от налягане, а не от вакум или електромотор? Трябва ми такъв защото искам да сложа турбина с променлива геометрия на кола която не е с такава екстра. Колата не е от ВАГ групата, а е Range rover с БМВ мотора а именно 2,5тдс (М51D25). :question :question
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Регулатор на променлива геометрия
Мнениеот ifidik » Нед 09 фев 2014 19:21
клапана който ти трябва го имаш на оригиналната ти турбина.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 09 фев 2014 19:32
в работата ми има няколко клапана, които при налягане извън зададените стойности прекъсва електрическа верига.
каква е идеята от слагането на подобен клапан? и как смятате да управлявате след това този клапан?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 09 фев 2014 20:35
Май на някакви Алфи е така , ма не знам мн подробности.
ifidik
Мнениеот ifidik » Нед 09 фев 2014 20:52
samo_pechka написа:Май на някакви Алфи е така , ма не знам мн подробности.
2,4JTD
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пон 10 фев 2014 12:11
Освен на Алфа този мотор го има и на Ланча Капа.
2,4 JTD, турбината е Гарет VNT25 и геометрията се управлява от налягането на изхода и. Компа не участва изобщо.
samo_pechka
Re: 2,5 tds регулатор на променлива геометрия от налягане
Мнениеот samo_pechka » Пон 10 фев 2014 13:34
Тарикатска работа за мТДИ АФН :bowdown
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 11 фев 2014 21:01
2,4 JTD ама 136 коня ,защото 140 и 150 коня вече са с вакумно управление и си имат дори Н75 :th_up
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Сря 12 фев 2014 12:09
Точно така.Евро 2 се води мотора.
Аз не напразно съм написал Капа, защото в Либрата Евро 2 мотора е с байпасна турбина IHI, която също се разтоварва по налягане.
krisaliks
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Сря 12 фев 2014 20:14
Благодаря ви колеги за отговорите и се надявам да стане, първо с моя ще пробвам ако не стане с някой друг клапан. :smile
