голф 4 странно виене - видео
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Re: голф 4 странно виене - видео
Мнениеот Kartala » Вто 28 яну 2014 17:12
така е, но при мен ангренажа върти водната помпа и няма как да е поставен неправилно
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 28 яну 2014 17:30
Колега, аз имах на Голф 3-ка бензин подобен шум, като глагочене, правише го след като мине 70 градуса температура на таблото. Казаха ми, че ми е менте водната помпа, ще се била скапала, а тя беше нова!
Така карах 40 хил.км и така продадох колата, проблем нямаше. Само шума е много дразнещ, при мен беше яко силен, на 1 пресечка разстояние се слушаше как шумоли като фуражомелка! Не се притеснявай, карай колата, при следващото обслужване ще се оправят нещата, само трябва да смениш сервиза :mhihi
genchovw
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 21:08
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: AGR
Мнениеот genchovw » Сря 29 яну 2014 13:44
Сега пак гледах видеото 100% е водна помпа, самото виене си е специфично :wink Огледай обаче и капаците на ангренажа, да не би някъде да не са легнали добре и да са усукани и да опира някъде. Преди време имах един подобен случай с изметнат капак, който съвсем леко опираше в ремъка и се чуваше виещ шум.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пет 31 яну 2014 20:59
като се махне пистовия ремък въртящ динамото и др . и ако виенето изчезне то се разбира че не зъбния ремък.
азсъм имал и двата варианта. при ГОЛФ 2 мн. силно се появи виене - оказа се водната помпа - монтирах нова и ОК
по късно смених и зъбния ремък и поради пренатегане ремъка се появи виене /двигателя беше P N mnго тих и поради това се чуваха всички вредни звуци/ , отхлабих го и си стана тих и виенето изчезна.
два пъти слушах , но не е нито едното нито другото които аз съм имал.
Kartala
Мнениеот Kartala » Пет 31 яну 2014 23:38
махал съм го пистовия ремък и съм отпускал няколко пъти ангренажния и нямаше никаква промяна.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Съб 01 фев 2014 0:31
Колкото и да е менте водната помпа, не може да вие така брутално.
Огледайте всички ремъци, да не би някои да опира някъде.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Съб 01 фев 2014 13:32
Kartala написа:махал съм го пистовия ремък и съм отпускал няколко пъти ангренажния и нямаше никаква промяна.
tova което се чува според мен не свързано свързано с ремъците, при много натегнат ремък /когато двигателя бензинов , защото е мн. тих/ се чува силно виене. ...това ми се случи когато за първи път смених сам зъбния ремък , малко го отхлабих и се изгуби виенето
Kartala
Мнениеот Kartala » Вто 08 юли 2014 8:36
7 000 км след обслужване и с това виене днес направих ново обслужване със смяна на абсолютно всички ролки и виенето пак си остана вече не знам от какво може да е, интересното е че случайно минаващи коли покрай мен които се оказва, че и те са помпа дюза имат същото виене /къде по малко, къде повече/ и все пак не мога да го приема това за нормално...
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 08 юли 2014 17:06
Марката на ангренажния ремък каква е ? Нови ремък същата марка ли е .... ?
Kartala
Мнениеот Kartala » Вто 08 юли 2014 19:04
Contitech, да същата марка е
