Поло 3 2001г. - Махане на акумулатор
- Регистриран на: Пет 31 яну 2014 19:31
Здравейте,може ли да ми кажете какво е това върху акумулатора (на снимката), и как да го махна, за да си махна акумулатора. Като зазидано е,не помръдва. Би трябвало да има някакви щипки,но по никакъв начин не успявам да го помръдна. Благодаря за помощта предварително!
Re: Проблем с Поло 3 2001г.
Ето и снимката.
- Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 17:30
Здравей колега, за много години на всички съфорумници.
Относно стартерната батерия - сваля се лесно. На пластмасовият капак от двете страни има крачета. / Горните две стрелки / Стискаш ги и се отваря капачето. Под него е скрита плюсовата клема. Има и един метален мост пак е +. С ключ 10 се отвиват 2 гайки. Всичко това е закрепено на метална основа, а тя от своя страна е захваната за батерията. Металната планка може да я свалиш като притиснеш с длан пластмасата надолу към батерията а с другата ръка с отверка леко разкрачваш металната планка-скоба там където съм показал със стрелките. От ляво на батерията има крепителна планка, развива се с ключ 13. После по обратен ред събираш. Това е. Успех
Благодаря ти много за изчерпателния отговор! Мисията успешна =)
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Ех, да ти имам проблема, колега!
Желая ти много безаварийни километри!
