Пасат 92г. В3 1.9 AAZ светят лампите за маслото и водата
niki uzunov
- Регистриран на: Нед 28 ное 2010 21:23
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9 TDI AAZ
Здравейте имам Passat92г. b3 1.9tdi AAZ Имам следния проблем когато запаля ми светват лампите за маслото и водата и светят постоянно докато не позагрее чак тогава изгасват и това се случва само при студено време.Маслото е 10/40 антифриза е на -39 градуса така че не знам откъде е проблема.НЯКЪКВИ ИДЕИ
Re: СВЕТЕЩИ ЛАМПИ
1во тоя курник не е TDI a TD
2ро провери си стабилизатора на напрежение на таблото (предполагам,че ти играят показанията за температура и гориво)
3то провери си температурния датчик на тройника на главата
4то провери си нивото на охладителната течност в казанчето
niki uzunov
Re: СВЕТЕЩИ ЛАМПИ
Главата е сменена от 1.6 на 1.9 защото е била пукната заради скъсан ангренаж.И е наистина TDI споря всекидневно за това
1-во не ми играят показанията
2-ро имам достатъчно течност в курника
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: СВЕТЕЩИ ЛАМПИ
niki uzunov написа:Главата е сменена от 1.6 на 1.9 защото е била пукната заради скъсан ангренаж.И е наистина TDI споря всекидневно за това
...това ,че мотора ти е ТДИ ... иначе по темата ...според мен проблем евентуално с динамото . Имаш ли оборотомер докато светят лампичките ?-
niki uzunov
Re: СВЕТЕЩИ ЛАМПИ
оборотомера по принцип не работи,защото някъкво кабелче е излязло от динамото и не ми се занимава да го оправям,а това с лампите го прави само зимата
- ventotdi
Re: СВЕТЕЩИ ЛАМПИ
пробвай да замериш заряда на динамото докато светят лампите. Не искам да те обърквам но 2 дена карах моя ААЗ с неработещо динамо и постоянно ми светеха лампичките за маслото и акумулатора.
niki uzunov
Re: СВЕТЕЩИ ЛАМПИ
когато стигне някъде до 70градуса изгасват иначе динамото си заржда нормално,а ако не светят постоянно не светват въобще.Лятото нямам никакви проблеми с това
