пасат Б5 комби ключа влиза но не отваря задна ключалка
markoscbr
Регистриран на: Пон 19 ное 2012 19:32
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот markoscbr » Чет 30 яну 2014 18:49
здравейте момчета имам пасат комби Б5 вкарвам ключа на 5тата врата но не завърта на никаде с централно съм искам да ви питам някой знае ли дали ваобще може да си отключиш 5тата врата само с ключ , иначе от мястото на водача и от мястото на пасажера си отключвам вратите благодаря ви предварително
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Задна ключалка на пасат комби ключа влиза но не отваря
Мнениеот drago_tr » Чет 30 яну 2014 19:52
Пръскай яко с вд40 и с не много силни напъни на ключа да не го счупиш. Трябва да може да се отключва и да се задейства централното. Може да отвориш и кората отзад и там да смажеш механизмите.
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Чет 30 яну 2014 20:13
колега това е комби сигурн ли си че може да се отключи колата само от 5тата врата да си играя да я разхвърлям ако не си сигорен пиши ми благодаря
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 30 яну 2014 20:25
И аз съм с комби. Сигурен съм :th_up преди да разхвърляш каквото и да е било, накисни кючалката добре е WD-то и не само където влиза ключа а и около патронника. За целта вдигни капака и тогава пръскай, за да може течността да слезе надолу.
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Чет 30 яну 2014 21:37
приятел значе ти твърдиш, че от 5та врата да си отключиш колата пасат комби Б5 нещо ключалката натиска ли се и тогава да се завърта или само се върти на ляво ли или на дясно защото доста спрей за ражда му вкарах после и спирачна течност но не иска да се завърти а и не знам на къде
prateli
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
Мнениеот prateli » Чет 30 яну 2014 21:44
Само завърташ ключа, никакви други гимнастики
matev92
Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
Автомобил: Golf 5
Мнениеот matev92 » Чет 30 яну 2014 21:51
И аз имах същия проблем, направо си свалих патрона защото бях махнал задната кора, пръскаш wd40 и трябва да се оправи, аз така оправих моята
markoscbr
Мнениеот markoscbr » Чет 30 яну 2014 21:59
разбирам ви колеги но не ми казвате ключа на коя страна се върти ако се върти на ляво а аз въртя на дясно нали ще го счупя :smile
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 31 яну 2014 0:05
На моя Г3 багажника се отключва с ключ - завъртане надясно, но централното не се Задейства идругите врати си остават заключени.
matev92
Автомобил: Golf 5
Мнениеот matev92 » Пет 31 яну 2014 1:30
markoscbr написа:разбирам ви колеги но не ми казвате ключа на коя страна се върти ако се върти на ляво а аз въртя на дясно нали ще го счупя :smile
Колега , моя пасат б5.5 , предполагам ще е като на твоята б5-ца - патрона има 3 положения - по средата багажника се отключва с централното , като го завъртиш надясно (по часовниковата стрелка) се отваря само от бутона на дистанционното или от копчето вътре в колата, с централното не се отключва , и наляво - за отваряне на самия багажник чрез ключа.Така че много зависи в кое положение е заседнал :biggrin Пъскай wd40 , чакай пет минути , пробвай леко с ключа наляво надясно , не му давай много зор , после повтаряш , и така докато се отвори , или не ти писне(както на мен :mhihi ) и не свалиш пластмасовата кора , свалиш патрона , и му пръскаш така , че ако не е обърнат с тая част в която влиза ключа нагоре , трудно ще влезе смазка в процепа между цилиндъра и другата част(не и знам името :biggrin )
Общо взето това е.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 31 яну 2014 6:30
vladovelin написа:На моя Г3 .........
При голфа не е като на пасата. :th_up
Eто как е при мен: Ключа влиза във вертикално положение в патронника. При завъртане наляво, се задейства централното и алармата изсвирва дра пъти - отключено и могат да се отворят всички врати, при завъртане надясно, се задейства централното и алармата изсвирва един път - заключват се всички врати :th_up Алармата е фабрична. Ако всичко ти е смазано и е наред, след като завъртиш в една от двете посоки и пуснеш ключа, той трябва да се върне сам в изходно положение.
Последна промяна от drago_tr на Пет 31 яну 2014 8:45, променено общо 1 път.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Пет 31 яну 2014 8:16
ключалката е клеясала няма да стане с вд-то трябва да се разглоби и почисти трябва ти ключар според мене вчера правих на един мерцедес тая процедура 2 часа и половина пин по пин съм избивал на секрета грях го пръсках ама си иска бои със избивачите и пренареждане шкурене и почистване ,смазване и сглобяване
dantcho
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Варна/Шумен
Мнениеот dantcho » Пет 31 яну 2014 8:48
Имах същия проблем, но на седан, но ключалките са идентични с на комби.
Ключът не се въртеше изобщо. ВД40 не помогна и последва разглабяне и смазване на патрона отвътре и всичките му пластинки. Иначе ключалката работи, както и тази на шофьорската врата. Отключва и заключва централно автомобила.
markoscbr
Re: пасат Б5 комби ключа влиза но не отваря задна ключалка
Мнениеот markoscbr » Нед 02 фев 2014 19:32
момчета пръсках с WD40 С СПЕРАЧНА ТЕЧНОСТ но няма напредък чаках 2 дни, не ми се изкъше да свалям партона и да го разглобявам защото това е цял ден работа но няма начин ще се налага , аз ли ще съм най умния за да не свалям патрона аааааааааа , благодаря на всички отзовалисе на моя проблем :th_up след като преключа ще пиша
dantcho
Двигател: AFN 1998
Мнениеот dantcho » Нед 02 фев 2014 21:37
Чак цял ден... Недей така, колега. Повече от час-два едва ли. :)
На мен това видео ми помогна доста за свалянето на патрона и целия механизъм.
Дано и на теб ти е от полза.
https://www.youtube.com/watch?v=NbYi7BDHlyU
Второто видео е за разглабяне и сглобяване на патрон на врата, но разликата му с този на 5-тата врата е минимална.
Пружината й е далеч по-лесна за слагане от тази на вратите:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5nVqouH1KU
Успех, колега и дерзай. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
