Пасат В4 Как да премахна свалянето на стъклата с ключа ?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 01 фев 2014 19:13
Б4, 95 година и досадната ( за мен ) функция, където при задържане на ключа се свалят и двата предни прозореца.
Има ли начин да се изключи тази функция, къса ми нервите. Ясно, че се води екстра, ама много ми се иска да я нямам.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Как да премахна свалянето на стъклата с ключа ?
Мнениеот Dpop » Нед 02 фев 2014 1:53
Бих ти дал идея, ако нямаш аларма с дистанционно да си монтираш. Тогава ще избегнеш отварянето на вратата с ключ, а екстрата ще ти остане действаща при нужда.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Пасат В4 Как да премахна свалянето на стъклата с ключа ?
Мнениеот Iezekil » Нед 02 фев 2014 10:54
Може би е по-евтино да не задържа ключа...
Екстрата е от комфорт модула.
Мога да дам една идея,чисто теоретична...но ще се лишиш и от вдигането на стъклата,освен от смъкването им.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 02 фев 2014 11:11
Имах аларма, която ми даваше проблеми и я махнах. Да, с нея проблемът липсваше, защото имаше централно.
Така, понеже давам колата на братята ми, жена ми също я кара и т.н Проблемът с тази екстра е на лице. Аре за лятото е ок, обаче зимата, замръзнали прозорци, сняг и лед. Е проблем. Е завчера ходихме на ски и бяха си забравили очилата, дадох им ключа и след 5 минути проблем. Та слизах, та не знам си какво, щото като паднат прозорците от ключа, може да се дигнат само с него. Копчетата не работят, дори на контакт.
Iezekil, приемам всякакви предложения, ако може да го разкарам това- евтино.
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Нед 02 фев 2014 12:32
Колега, твоят човек е Vag_activator :c020!
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Нед 02 фев 2014 14:52
сваляш кората на вратата и изключваш буксата на дръжката
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 фев 2014 14:55
Това е най-лесния начин :th_up
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 02 фев 2014 17:26
Буксата я знам, така няма ли да спра централното? И да трябва ръчно да отключвам всяка врата.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Нед 02 фев 2014 18:13
Пробвай с Вага.Да му спреш екстрата.
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Нед 02 фев 2014 19:40
С ВАГ не може, начина е да откачи сив и зелен проводник от буксата на електромотора
пинко
Мнениеот пинко » Нед 02 фев 2014 19:55
Гергин написа:Буксата я знам, така няма ли да спра централното? И да трябва ръчно да отключвам всяка врата.
не би трябвало да има връзка с централното,
на дръжката са 3 кабела единия е плюс за сваляне другия плюс за вдигане и една маса :th_up
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Нед 02 фев 2014 20:09
Точно с централното има връзка, без буксата на дръжката централното пак ще работи, но все едно отключваш и заключваш отвътре
пинко
Мнениеот пинко » Нед 02 фев 2014 23:04
_SUN_ написа:Точно с централното има връзка, без буксата на дръжката централното пак ще работи, но все едно отключваш и заключваш отвътре
еми точно това му трябва,да опита и да пише какво е станало
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 03 фев 2014 9:28
:th_up Точно така,просто изключваш буката с кабелите за дръжката.Централното пак работи по механичен път и само от шофьорската врата.
Пинко,кабелите са за микроключето в дръжката,което командва централното.
На ругия пасат/Б3/ така смених дръжката с механична,без кабели.От любопитство счупих старата дръжка,извадих микроключето и го включих в буксата,като самото кюче го изкарах в джоба на вратата.Така като слизах първо си взимах ключовете,отварях вратата да изляза,заключвах с микроключето цялата кола и затварях.Ключа го вкарвах в ключалката само за отключване.Това разбира се не е задължително,централното си работи пак независимо че си с механична дръжка,просто не ми се изхвърляше микроключето...
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пон 03 фев 2014 12:43
АААА, ще се види.
Събота и неделя, ако не зафука сняг, до колене. Не, че ме е спирало.
Благодаря на всички, ще пиша като имам резултат.
Потребители, разглеждащи този форум: zfa159 и 58 госта
