Поло 6N AFH не пали, не е бобина РЕШЕНО
Mr.Lemon
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Mr.Lemon » Пон 03 фев 2014 11:41
Здравейте снощи до като се прибирах колата загасна и при опит да запаля на скорост никакъв ефект. На въртене същата работа . Днес взех бобина от друга кола ПАСАТ пак не хвърля ток и с нея . И вече затънах от какво може да е ! колата върти без проблем ток няма !
Последна промяна от Mr.Lemon на Пон 03 фев 2014 22:33, променено общо 1 път.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Поло 6N AFH НЕ пали НЕ Е БОБИНА
Мнениеот Somi » Пон 03 фев 2014 12:16
На бобината идва ли 12 волта.Виж и теста с светодиода за хол датчика.Палеца на делкото гледа ли го дали е цял и дали е зацепено?Да не си скъсал ремък или вал при дърпане?
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Пон 03 фев 2014 13:00
идва ток до бобината . ако съм скъсал ремък щеше да се разбере аз датчика на хол то щом до там не идва ток отпада като вариант в смисал то играе след бобината следмалко ще пробвам със същата бобина от същатата кола да вида кво ще стане
Pola
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:04
Мнениеот Pola » Пон 03 фев 2014 14:10
Здравей,
Погледни тук, ако искаш: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=386530
На мен не ми палеше лятото заради някакъв термо датчик дефектирал, който понякога отчитал странни стойности, примерно -17 лятото. Ефекта беше - стартера си върти, има искра от свежите, стига бензин от горивна помпа, абе всичко точно, но не пали.. Като смениха датчика повече приблем не е имало.
Палеше обаче на бутане на 2ра..
Надявам се да е от помощ..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 03 фев 2014 14:53
Mr.Lemon написа:идва ток до бобината . ако съм скъсал ремък щеше да се разбере аз датчика на хол то щом до там не идва ток отпада като вариант в смисал то играе след бобината следмалко ще пробвам със същата бобина от същатата кола да вида кво ще стане
Скапе ли се тоя датчик,искра ще видиш,ама друг път :wink
Пробвай да смениш делкото със такова от работеща кола,и трябва да запали :th_up
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 03 фев 2014 15:57
Ако е температурния датчик, ще пали и ще гасне, ако не държиш педала. По вероятно датчика на коляновия вал да е дал фира.
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Пон 03 фев 2014 16:56
Така бобина + ХОЛ ебати комбинацията ебати случайността :scare3 Трябваше да разглобя едно поло за да разбера къде е проблема :screwy :mhihi както и да е . НО бобината от пасата не става понеже при смяната на делкото + бобината от ПАСАТА пак не запали ! Като сложих бобината от другото поло всичко беше ток и жица ! Явно имат разлики в индуктивността макар да четох във форума ,че едва ли не всички от VAG групата са с еднакви бобини :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 03 фев 2014 18:30
И двете на веднъж ли :eek Баси ситуацията. :mad
Mr.Lemon
Re: Поло 6N AFH не пали, не е бобина
Мнениеот Mr.Lemon » Пон 03 фев 2014 22:33
Тва ти казвам немам думи :screwy :screwy :screwy
freelancer
Двигател: AKK 2000
Re: Поло 6N AFH не пали, не е бобина РЕШЕНО
Мнениеот freelancer » Вто 04 фев 2014 8:19
ЕЕЕЕ , тва поло ти скъси живота бе братле, то дросели, бобини, холови датчици ли, мапове ли не бяха, чел съм ти старите теми за проблемите с празния ход. :c020
Успех ти желая и дано тоя капак вече го вдигаш само да доливаш течност за чистачките! :th_up
Mr.Lemon
Мнениеот Mr.Lemon » Вто 04 фев 2014 18:38
ХАХАХАХА Има нещо вярно МЕРСИ :11 :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
