Polo 6N2 - Проблем с шофьорското стъкло - решен
- go4o.m
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AMF 2001
След сваляне на дръжката на шофьорската врата се прецака вдигането и спускането на стъклото също и бутона за заключване и отключване на всичките врати.При отворена врата и двата бутона действат(отключва и заключва)при затворена врата само заключва а за вдигане на стъклото нищо не бачка,размених буксите на бутоните макар че единият не бачка и този който работеше само сваля стъклото на пасажерската врата при шофьорската не действа изобщо.Извинявам се за многото повторения ама се старах да обясня детайлно.Забравих да кажа че при ваденето на дръжката счупих една част-оградил съм я с червено долу на снимката
Последна промяна от go4o.m на Нед 02 фев 2014 17:02, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
Re: проблем с шофьорското стъкло polo6n2
това което си счупил влиза в ключалката трябва отсреща трябва да е на право иначе отчита че е отворена и за това ти прави проблем.
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
Извинете,че пиша в темата на колегата,но от къде в София мога да намеря частта с номер 9 от схемата?Благодаря предварително.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Само палеца за отключване заключване не се продава купуваш от морга цяла дръжка.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Тази част номер 9 се продава отделно! Струва към 4-5 лева, по спомени, даже имам вкъщи същата резервна!!!!! Пръстена, или май номер 10 се продава също и е към 5-6 лева!
Тези части се продават отделно, защото много често се чупят, т.е има голямо търсене. Най добре си сложете централно заключване, защото с тези ключалки няма оправия, аз ги пръскам постоянно със смазки особено зимата.
- go4o.m
Re: проблем с шофьорското стъкло polo6n2-решен
Темата е приключена за пореден път се убедих колко съм тъп,повредата се оказа изгоряло бушонче.
- go4o.m
coreckt написа:това което си счупил влиза в ключалката трябва отсреща трябва да е на право иначе отчита че е отворена и за това ти прави проблем.
- go4o.m
sebulba1 написа:Извинете,че пиша в темата на колегата,но от къде в София мога да намеря частта с номер 9 от схемата?Благодаря предварително.
Аз си го взех от едно малко магазинче на ул.Симеон намира се след централата на ЧЕЗ 100-200 по-нагоре посока 3-градска вляво има спирка и там ще го видиш.
- Двигател: AHW
go4o.m написа:sebulba1 написа:Извинете,че пиша в темата на колегата,но от къде в София мога да намеря частта с номер 9 от схемата?Благодаря предварително.
