Автоматично включване на фаровете-
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 03 фев 2014 17:38
Здравейте отново.
Голф 3 1.9. тди 1Z 1994 год 90 коня
Купих си устройство за автоматично пускане на светлините, но изпитвам малко трудност относно свързването му към ключа за фаровете на голф3. Качвам снимка на описанието как се връзва, но затруднението ми идва от това, на кои кабели на ключа да го вържа. На ключа имам кабели които не знам за какво са. Търсих с търсачката, за някой намерих, за някой да за някой не. Така че помогнее ми да го свържа това устройство.
Ето описанието:
Ето вече пълната информация за ключа на фаровете на кой пин какво излиза
58 +12 за халогени
58R ляв габарит/преден и заден
Xz +12 след контакт
Xr +12 при позиция на ключа за халогени
56D не се ползва
56- фарове къси дълги....вървят по един кабел към лосчето за тревключване
58b +12 в таблото
TFL DRL - дневни фарове
58L-десен габарит/преден и заден
NL халогени, предни
NSL фарове мъгла - отзад, усилени
30- входящ плюс постоянен
SRA- не се ползва
31 - маса
Колата е и с халогени.
Последна промяна от drago_tr на Вто 04 фев 2014 17:59, променено общо 2 пъти.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Автоматично включване на фаровете
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 03 фев 2014 20:37
На ключа за фаровете няма какво да връзваш, разглоби пластмасите около волана и там, вземи си захранванията както са описани след контакт, монтирай бушон 10А, а изходите от модула за ляв и десен фар ги свържи към кабела на късите или дългите от буксата на волана за лоста за превключване къси-дълги. Кой е кабела при голф 3 не знам, мисля че е на пин 2 за дългите но ще те излъжа.
Иначе включваш фаровете на желаната светлина къси или дълги, пробна лампа от тия острите, крокодилчето на маса и почваш да боцкаш кабелите през изолацията, където светне тоя кабел е и на него просто закачваш изходите от модула
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 04 фев 2014 17:52
Готово справих се. Изключително благодаря на колегата georgebonev за изчерпаналта информация която ми предостави за подредбата на ключа. :bowdown :bowdown :bowdown
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Автоматично включване на фаровете-
Мнениеот georgebonev » Вто 04 фев 2014 21:46
Да помогнем и на други колеги с полезна информация:
Ел схеми за Голф 3 и Венто
(цветни, отваря нов прозорец и пита за запис на PDF файла).
По посочените позиции на пиновете (за ключа за фаровете) можем да се ориентираме за това кой кабел за къде е.
От друг форум видях публикувана следната схема за ключ за фарове, но беше по-важно описанието на пиновете, отколкото номерацията им:
А тази снимка е от нашия форум:
Моля за извинение към колегите:
56D - габарити
TFL, SRA - до колкото прочетох - ползват се при вариант на окабеляване с вградени функции за Дневни светлини (DRL).
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Чет 06 фев 2014 12:12
Имам забележка към монтажа при ключа за палене и свързването към къси или дълги слага се на захранващия за ключа .На последък ми писна на някои да му светят фаровете а от зад нищо да не свети и има и достатъчно идиоти които си карат нощем в софия без фарове та камо ли някои да се сети да врътне ключа.Моя модул съм го вързал на ключа на фаровете и него вече не го използвам при запалена кола, само ако е изгасена и трябва да видя я километраж или жабкаго врътвам.
alexander_vip
Регистриран на: Чет 15 ное 2012 11:47
Автомобил: VW Sharan
Двигател: 1.9 TDI 4motion
Местоположение: Bremen
Мнениеот alexander_vip » Съб 17 май 2014 16:01
Здравейте колеги!
Аз също имам питане към Вас. Явно защото системката която аз си взех е малко по-различна. Прилагам и снимки.
При мен системата е с 5 кабела общо. 3 от които са ми ясни.
GREEN - Headlight power input
WHITE - Heatlight power output
YELLOW - (+) Alternator Input
BLACK - Chassis Ground Input
RED - (+) 12V Constant Power Input
Черния - постоянен минус, Червения - постоянен плюс, Белия - го връзвам към пин4 от схемата по-горе, т.е. Heatlight.
Въпроса е какво правя със ЗЕЛЕНИЯ И ЖЪЛТИЯ кабел?
Зеления ми се струва че трябва да е към пин1, т.е. Основното захранване на ключа, но не съм сигурен.
А жълтия изобщо - към входа на алтернатора?! И самия кабел е пуснат по-дълъг, към 1,5м е.
Моля дайте съвет :)
Благодаря предварително!
Буксата на ключа за фаровете
Устройството и инструкцията
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 18 май 2014 17:27
Според мен си се ориентирал в свързването.
Зеления кабел свързваш с клема Xz на ключа за фаровете (+12V след контакт).
Белия кабел свързваш с клема 56 на ключа за фаровете (+12V за захранване на фаровете).
Жълтия кабел свързваш към клемата на алтернатора +12V (затова е по-дълъг, за да стигне до алтернатора).
Черния кабел свързваш за клема 31 на ключа за фаровете (минус, "маса"). Може и до акумулатора да го удължиш до "минуса".
Червения кабел свързваш за клема 30 на ключа на фаровете (+12V постоянен). Може и до акумулатора да го удължиш до "плюса".
Като гледам схемата за свързване на устройството, предполагам, че принципа е следния:
Управляващ сигнал - този от алтернатора (жълтия кабел). Когато има захранване от алтернатора, прави връзка между зеления и белия кабел. Т.е. "пуска" захранване към фаровете.
:th_up
alexander_vip
Мнениеот alexander_vip » Чет 29 май 2014 10:20
Всичко добре, само дето изобщо не намерих пустия му +12V от алтернатора. Навсякъде където проверих имаше +12V или постоянно или при контакт само... А идеята е да има напрежение след като двигателя заработи
Та към момента ще го осъавя временно (вероятно за постоянно) жълтия кабел е свързан към Xr, където пак има +12V след контакт.
Хубавото е, че самата конзола включва фаровете 10сек след като му е подадено управляващото напрежение. Което е добре, щото аз до 5-6 сек вече съм запалил и 3-4 сек. след това се цъкват и фаровете :)
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 29 май 2014 13:42
+12V от алтернатора е обикновено В+ клемата на самия алтернатор - кабела, който отива към плюса на акумулатора. Зависи от самия модел на алтернатора, но обикновено е така.
След като се "пали" 10 секунди след контакт, може да сложиш копче - включено/изключено за "байпас" на фабричния ключ на фаровете.
Копчето просто прекъсва жълтия (управляващ) кабел и си го слагаш на място, което ти е удобно за поставяне на копчето (може в ляво от ключа на фаровете). Така, при изключено копче, ще си пускаш фаровете от фабричния ключ с позициите, а при включено копче - след 10 секунди след контакт.
:th_up
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Мнениеот kapakacherenmat » Сря 16 юли 2014 17:50
:love.vwclub
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 22 юли 2014 13:27
Колеги, изчезнаха ми свички подцветки на таблото на Пасат 5.5
Този 58d ли отговаря за осветлението на таблото ?
Като го мерих с мултицет ми излизаще че е вързан директно към маса- може би крушките го правят това късо ?
Тоест ключа при включване на габарити трябва да дава + на този 58d ?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 22 юли 2014 14:58
По-скоро бушон си мисля.
Да, при габарит 58d получава '+'
Обикновено е: захранване (+)/ключ/бутон..., крушка, маса (-).
kossis
Мнениеот kossis » Вто 22 юли 2014 15:54
Оказах се прав - подадох от 30 към 58d + и светнаха нещата. Самоче тримера не ги регулира, защото имало транзистор в ключа който управлява това. Може и той да е цъфнал в ключа- няма контакт на тоя 58 от 30 ти.
Вярна е схемата 100%
Сега го отварям ключа !
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Вто 22 мар 2016 11:52
Някой знае ли дали тия ключове където имат опция "ауто" са с вгадени релета за дневни светлини или не?
Че ми се прецака ключа и се чудя ако има такъв с ауто функция дали ще стане работата с автоматични светлини или не. Като ги гледам обаче и буксите са различни така че май няма да се получи. А и тия дето правят модули как не са го измислили досега вместо да се занимаваш с привързване на жички да се сложи релето в ключа и готово :dummy
j90
Регистриран на: Нед 27 май 2007 0:29
Мнениеот j90 » Вто 23 май 2023 8:20
Колеги моля за мнение относно моето изпълнение!
