Поло 6N AFH не пали, не е бобина РЕШЕНО
Mr.Lemon
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
- Местоположение: Sofiq
Здравейте снощи до като се прибирах колата загасна и при опит да запаля на скорост никакъв ефект. На въртене същата работа . Днес взех бобина от друга кола ПАСАТ пак не хвърля ток и с нея . И вече затънах от какво може да е ! колата върти без проблем ток няма !
Последна промяна от Mr.Lemon на Пон 03 фев 2014 22:33, променено общо 1 път.
Re: Поло 6N AFH НЕ пали НЕ Е БОБИНА
На бобината идва ли 12 волта.Виж и теста с светодиода за хол датчика.Палеца на делкото гледа ли го дали е цял и дали е зацепено?Да не си скъсал ремък или вал при дърпане?
Mr.Lemon
идва ток до бобината . ако съм скъсал ремък щеше да се разбере аз датчика на хол то щом до там не идва ток отпада като вариант в смисал то играе след бобината следмалко ще пробвам със същата бобина от същатата кола да вида кво ще стане
Здравей,
Погледни тук, ако искаш: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=386530
На мен не ми палеше лятото заради някакъв термо датчик дефектирал, който понякога отчитал странни стойности, примерно -17 лятото. Ефекта беше - стартера си върти, има искра от свежите, стига бензин от горивна помпа, абе всичко точно, но не пали.. Като смениха датчика повече приблем не е имало.
Палеше обаче на бутане на 2ра..
Надявам се да е от помощ..
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Mr.Lemon написа:идва ток до бобината . ако съм скъсал ремък щеше да се разбере аз датчика на хол то щом до там не идва ток отпада като вариант в смисал то играе след бобината следмалко ще пробвам със същата бобина от същатата кола да вида кво ще стане
Скапе ли се тоя датчик,искра ще видиш,ама друг път
Пробвай да смениш делкото със такова от работеща кола,и трябва да запали
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Ако е температурния датчик, ще пали и ще гасне, ако не държиш педала. По вероятно датчика на коляновия вал да е дал фира.
Mr.Lemon
Така бобина + ХОЛ ебати комбинацията ебати случайността
Трябваше да разглобя едно поло за да разбера къде е проблема
както и да е . НО бобината от пасата не става понеже при смяната на делкото + бобината от ПАСАТА пак не запали ! Като сложих бобината от другото поло всичко беше ток и жица ! Явно имат разлики в индуктивността макар да четох във форума ,че едва ли не всички от VAG групата са с еднакви бобини
- Bai Sando
И двете на веднъж ли
Баси ситуацията.
Mr.Lemon
Re: Поло 6N AFH не пали, не е бобина
Тва ти казвам немам думи
- freelancer
Re: Поло 6N AFH не пали, не е бобина РЕШЕНО
ЕЕЕЕ , тва поло ти скъси живота бе братле, то дросели, бобини, холови датчици ли, мапове ли не бяха, чел съм ти старите теми за проблемите с празния ход.
Успех ти желая и дано тоя капак вече го вдигаш само да доливаш течност за чистачките!
Mr.Lemon
ХАХАХАХА Има нещо вярно МЕРСИ
