Vw Bora 1.9TDI Спукан маркуч
rozeneca
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 13:43
- Местоположение: Karlovo
Здравейте колеги. Нормално ли е над горивният филтър да има малко дизел или се е спукал маркуча. Понеже филтъра го почистих идеално и след едно каране имаше отново дизел по него. Също така маркуча, който съм оградил със син цвят е напукан и е леко влажен и ме съмнява да не изпуска от него. Също така ако е в него причината ако може да ме ориентирате колко струва горе долу. Между другото снимката не е от моята кола, а случайно попаднах на нея от един колега от форума. Благодаря предварително.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Спукан маркуч
Не трябва да тече. Смени го най-малкото за да не смърди отдалеч на нафта като стар опел,а и ще си спестиш ядове.
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Re: Спукан маркуч
Вече Ви са чудя дали можете да пускате още по - глупави теми с извинение.... Та колега не знам дали разбираш , че питаш пълни простотии... Толкова прост и елементарен проблем.... Изобщо какво очакваш да разбереш от нас ? Как да ти помогнем ? Та това е един тъп маркуч... Оглежда се от къде тече намира се проблема и се лекува къде с нови части , къде с побългаряване..... Малко креативност....
rozeneca
Re: Спукан маркуч
Извинявай колега, но работата и интересите са ми много далеч от тази насока. Просто забелязах този проблем и поисках малко разяснение и помощ (нали все пак за това сме колеги). Между другото забравих да спомена, че става въпрос за Vw Bora 1.9TDI. Ако може да ми кажете как точно се води този маркуч и горе долу ориентировачна цена.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Re: Спукан маркуч
Ясно... Разбрах те какъв типаж си
Колата за теб е нещо което се движи и караш :D и не ти пука особено :D изненадан съм че знаеш че това е филтър :D
шегата на страна :D маркуча дето е нацепен мазен ли е ? Ако не е проблема е от пластмаската която влиза във филтъра и връща излишната нафта в него. По принцип може и въздух да дърпа от там. Някои премахват тази опция на филтъра и си купуват обикновенни филтри. Други сменят о- пръстенчетата и се лекува. Ако пък е нацепен маркуча което е малко вероятно иди на сервиз щото сигурно няма да можеш сам да го смениш ;)
Колата за теб е нещо което се движи и караш :D и не ти пука особено :D изненадан съм че знаеш че това е филтър :Dшегата на страна :D маркуча дето е нацепен мазен ли е ? Ако не е проблема е от пластмаската която влиза във филтъра и връща излишната нафта в него. По принцип може и въздух да дърпа от там. Някои премахват тази опция на филтъра и си купуват обикновенни филтри. Други сменят о- пръстенчетата и се лекува. Ако пък е нацепен маркуча което е малко вероятно иди на сервиз щото сигурно няма да можеш сам да го смениш ;)
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Спукан маркуч
Имах абсолютно същия проблем на моята 4-ка. Първо смених леко напукания маркуч ограден от теб но ефект нямаше. После смених филтъра и ефект нямаше , накрая смених клапанчето но преди да монтирам новото съвсем леко духнах с компресор в маркуча който отведжда нафтата в резервоара с отворена капачка да чувам дали бълбука ... и в първите 3 секунди не се чу нущо но може би защото все още е бил пълен с нафта .... но крайна сметка проблем вече нямам . Или клапана е бил пукнат или съм имал частично запушване във връщащата нафта .
daimen
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 19:25
- Автомобил: Octavia 3
- Двигател: CKFC
- Местоположение: Plovdiv
Re: Vw Bora 1.9TDI Спукан маркуч
Пресен, пресен пример от този уикенд. Имах абсолютно същия проблем на 1.4 ТДИ, с тази разлика, че при мен докато се усетя изхвърли доста нафта. Филтъра беше нов на една седмица и абсолютно не съм предполагал,че проблема може да е от него.Преди да разбера какво точно се случва, смених всички горивни маркучи,проверих клапана... Какво се оказа - няма да коментирам марката на филтъра, но самата отливка(или легло на клапана,не съм много технически грамотен)позволяваше на клапана да има свободен ход 2-3 мм нагоре надолу и оттам е хвърляло яко нафта.Клапана се закрепя с една фиба(скоба), която според отвора на леглото трябва да няма луфт като се вкара изцяло. Смених си филтъра с нов на по-добра марка, проблема изчезна всичко е сухо и няма помен от сълзене или течове, като ми направи впечатление, че вече клапана си лягаше супер в леглото и нямаше никакво мърдане. В този ред на мисли да попитам - колеги старателно подсуших навсякъде, където беше текло нафта, но все пак остава някакво минимално количество по повърхностите,трябва ли да ме е страх от евентуално възпламеняване от самата температура на двигателя или евентуално искра отнякъде?
- samo_pechka
Не , но съвет от мен , използвай Меглио и топла вода, да махнеш всякакви следи от нафтата по маркучи и т,н, Тя е мн агресивна и скапва изолации по ел.кабели и маркучи по охл. система .
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Вас с конкурс ли ва избраха в таз тема
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Що бе, почваме да приличаме все повече на европейска държава. Там си има хора за всичко, а не като тук - всеки да разбира от всичко
- samo_pechka
Точно
Познавам хора , много интелигентни и професионалисти в сферата си , но ако им отворя капак на кола трудно ще намерят къде точно е скоростната кутия примерно . Той си знае къде е капачката за бензина и как се кара кола , но нищо повече . За мен това не е срамно .
Познавам хора , много интелигентни и професионалисти в сферата си , но ако им отворя капак на кола трудно ще намерят къде точно е скоростната кутия примерно . Той си знае къде е капачката за бензина и как се кара кола , но нищо повече . За мен това не е срамно .- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Спукан маркуч
KadROo написа:...пластмаската която влиза във филтъра и връща излишната нафта...
Въпросната "пластмаска" се нарича клапан, и ми е интересно теб с какъв конкурс те пуснаха тук.
daimen
- Двигател: CKFC
Конкурси монкурси, не знам. Споделих какъв се оказа при мен проблема, дано сме помогнали на колегата.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Re: Спукан маркуч
mitko85 написа:KadROo написа:...пластмаската която влиза във филтъра и връща излишната нафта...
ехе честно ли ?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
последно неофициално предупреждение на KadRo
следващо такова-вече официално със съответните последици!
Преди да пишете тъпи постове помислете-форумът е за ВЗАИМОПОМОЩ!
