Голф 5 2.0 ТДИ не пали!!
Голф 5, 2.0 тди, 140 к.с. с чип тунинг - 180 к.с, до тук идеално, но не пали!! Вчвра докато карах и светна датчика за нагряващите свещи за по-малко от секунда, прибрах се съвсем нормално, ноо сега не иска за запали!! Проблема не са свещите, само една е изгоряла и не би трябвало да дава подобни проблеми, няма никакви записани грешки на компютъра (проверих)... какво може да е??
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Голф 5 2.0 ТДИ не пали!!
помпата от резервоара чува ли се да се включва?А колата с ваг-ком ли я гледа или на бордовия комп.,защото лампата когато светне индикира че нещо не е наред.
вагкомп я гледаха, помпата от резервоара е наред... първо нея проверихме.... дюзите са наред сущо, газовете не са...... от няколко дни се ровим по нея и не можем да намерим какво е...
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Вчера си се прибрал, днес не е запалила, а от няколко дни се ровите и не можете да раберете какво и е?
Светнала ли е лампата - редно е да има записана грешка.
Как проверявате помпата в резервоара.
П.С. Хмм сега като се зачетох - колега ти да не си "майстор" и това да не е клиентска кола на която не може да хванете проблема???
мне, колега, колата ми е на майстор и не може да открие дефекта. затва реших малко и аз да се поровя
а за "вчера" е образно казано, стана преди.. :? 3 дни
Подкачващата помпа под задните седалки - пък и доста си я "засилил" с този чип, после да няма теми за дюзи/турбо. Дано не съм лош пророк.
мне, не е подкаващата помпа, до двигателя стига гориво, но там някъде се губи, съмняват се че е нагнетателната
а за тунинга съм се консултурал и няма проблеми... е не е желателно да я карам като на драйв тест
Egr клапана проверете да не е заседнал. Светването на жълтата лампа жичката е също признак за това. Би трябвало да върти,но да не може да запали.
- °niksi°
- Бай Брадър
Да не си сипал бензин вместо нафта.
Тандем помпата не мре отведнъж, поне не съм имал такъв случай.
Оборотомера вдига ли се докато въртиш на стартер.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Предпазител на подгревните свещи има ли тоа Голф ???
или го чете ако е това диагностиката
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
