Passat B5.5 2001 странно заключване и отключване
djniki
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Пон 03 фев 2014 10:37
ЗдрАвейте колеги. Имам един проблем с пасатчето ми, бихте ли дали съвет от какво може да е ?
Проблемът е следния: когато отключвам колата от дистанционното се чува двойно щракане от бравите все едно се отключва и заключва, пллафона само светне и изгасне, а когато отключа втори път чак тогава постоянно свети плафона.
Гледал съм на един приятел на колата че от първия път като отключи му се пали плафона и това двойно щракане го няма. От какво може да е? А и като отключвам от шофьорската врата другите не се отключват.
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Re: Passat B5.5 2001 странно заключване и отключване
Мнениеот radonsa » Вто 04 фев 2014 8:33
При мен микроключето,което отчита отварянето на шофьорската врата се прецака и ми прави такива номера като при теб с плафона. Но пък колата се отключва и заключва нормално,заедно с другите врати.Като отключвам или заключвам винаги се чуват 2 щраквания,защото бравите са с двойно заключване (така са ми казвали и преди да се развали микроключето пак си щракаха по 2 пъти)! :th_up Микро ключетата не са скъпи, но ремонта на бравата е доста..... :scare3 :scare3 :scare3 . Има доста подробна тема за микроключетата > http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
il4oti
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
Автомобил: passat b5.5
Двигател: 1.9 avf 2002
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот il4oti » Вто 04 фев 2014 22:29
Колега натискаш копчето за отключване 2 пъти един след друг бързо,и ще се отключат всички врати не само твоята (шофьорската) , а относно плафона аз лично не мога да помогна :)
SIMEONOV
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 14:35
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI 131
Двигател: AVF 2001
Местоположение: SOFIA
Мнениеот SIMEONOV » Сря 05 фев 2014 0:32
Колега и аз съм с такъв пасат като твоя,и относно плафона нямам идея какво може да е,но за двойното прещракване когато отключваш и се отваря само шофиорската врата мога да ти кажа че това е опция на комфорт модула. И моята се оклучва по същия начин.Може през VAG COM да се настрой да се отлючват и 4-те врати ако пожелаеш.Мен лично ми харесва да се отлючва само шофйорската врата.А при двойно натискане на бутона за отключване се отключват всички врати.
PS:От време на време микро ключето на шофйорската врата ми прави номера,но плафона винаги дори когато е отказвал да работи е светел при отключване независимо дали само на 1 или на 4-те врати.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 06 фев 2014 16:02
Моят пасат б5.5 също понякога отклучва без да свети плафона. Аз мисля че това е от някой микроключе или по точно ключето на шофьорската врата. Комфорт модула не го отчита понякога и остава тъмна индия. Напръскай ключалката с контактен спрей. Помага до известна степен. Относно отключването е така. Щрака двойно защото бравите са с двустранно заключване. Защита та vw. Иначе поправката на такава брава си е цяло приключение.
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Съб 08 фев 2014 19:04
А некой да знае защо неискат да ми се свалят прозорците от дистанционното и защо не светят халогенните като отключвам и да гаснат като заключвам.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Съб 08 фев 2014 19:34
Първото е защото не ти е програмиран комфорт модула да сваля стъклата от дистанционното.
Второто фабрично го няма. Трябва ти допълнителен модул.
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Съб 08 фев 2014 19:41
относно първото как да си програмирам комфорт модула, имам и ваг ком.
А относно второто съм гледал на един приятел пасата 2002 година през ваг ком-а и има много голямо меню с най различни глезотийки.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Съб 08 фев 2014 20:30
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Съб 08 фев 2014 21:34
благодаря колега :) :th_up
djniki
Автомобил: Passat
Двигател: AVF 2001
Мнениеот djniki » Съб 08 фев 2014 22:24
колеги а през ваг ком-а има ли начин да се активира този комфорт модул?
Потребители, разглеждащи този форум: grigorio, malcho_m и 92 госта
