Пасат В5 бордовия компютър да не се рестартира на 2 часа?
PuffDaddy
Регистриран на: Вто 04 фев 2014 22:42
Мнениеот PuffDaddy » Вто 04 фев 2014 22:54
Здравейте! Искам да попитам, може ли и как да направя така,че бордовия компютър да НЕ се рестарира на 2 часа или там когато се рестарита ? С Passat B5 съм.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Пасат В5 бордовия компютър да не се рестартира на 2 часа
Мнениеот KBK » Сря 05 фев 2014 8:44
Колега, имаш 2 компютъра, единият (първият) е дневен и се рестартира на 2 часа, другият (вторият) не се рестартира. Превключването става с еднократно натискане (без задържане) на бутона Reset.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Съб 08 фев 2014 18:36
Ще използвам темата на колегата и аз да питам, Б5 с борд комп. През зимата свети целия в червено, и не му работи бутона нагоре. Освен това си върти менютата сам. Като се позатопли се оправя всичко. Знам че решението е нов дисплей, но за сега не намирам нищо на по сносна цена.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Съб 08 фев 2014 19:50
То малко по добре да оставиш сносната цена и да си купиш нещо изпитано! :th_up
Да не стане,от сносни цени да излезне че си си купил 2 истински дисплея с тези пари с който си си правил опити!
PuffDaddy
Мнениеот PuffDaddy » Нед 09 фев 2014 0:22
Абе гледам, че в горния десен ъгъл има някаква единица(1), обаче нищо не се променя като натисна ресет.Пак се рестартира на 2 часа.
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Нед 09 фев 2014 8:47
Тази еденица (1) ти показва на кой компютър гледаш показанията, дали на първи или на втори, трябва да го превключиш на 2, за да не ти се нулира. Става с Reset. А при теб досега не се е нулирал така ли?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 09 фев 2014 9:39
PuffDaddy написа:Абе гледам, че в горния десен ъгъл има някаква единица(1), обаче нищо не се променя като натисна ресет.Пак се рестартира на 2 часа.
А като се нулира,показанията на часовника верни ли са?Или сверяваш на всяко нулиране?
PuffDaddy
Мнениеот PuffDaddy » Нед 09 фев 2014 11:56
Абсолютно нищо не се случва.Нито се рестартира, нито се сменят компютрите (1) и (2).
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 09 фев 2014 19:00
Колега никак не те бива в обясненията и в подробностите!
А поне сменя ли нещо от страничните две копчета?
Върти ли меню-тата?
*температура
*разход
*и Т.Н.
Martin_Zdravkovski
Регистриран на: Пон 22 окт 2012 19:08
Двигател: 1.8 20v 125
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Нед 09 фев 2014 22:37
И аз като си купих моя пасат се чудих защо се нулира през определено време. Накрая случайно разбрах, че като натисна еднократно бутона Reset отиваш от първи на втори дисплей, където си имаш цифра (1) или (2) ако всичко е наред трябва да стане. : )
PuffDaddy
Мнениеот PuffDaddy » Пон 10 фев 2014 21:19
Еми, явно копчето Reset не ми работи. :censored2
K8KPI1988
Регистриран на: Чет 25 ное 2010 18:59
Re: Пасат В5 бордовия компютър да не се рестартира на 2 часа?
Мнениеот K8KPI1988 » Съб 20 фев 2016 12:26
Здравейте имам Голф 4 с Half Fis компютър/дисплеи,не съм сигурен как точно се казва.Проблемът при мен е следния,че reset бутона въобще не работи.Мога с стрелките да превключвам в различните опции като разход,часове и т.н.,но проблема ми е,че положението в което е застанал е компютър №2,не мога да превключа на компютър №1,нито да го рестартирам.От време на време сам се рестартира дори когато го прави от време на време оставам с впечатлението че reset бутона остава в позиция на постоянно включен,защото ако е оставен на моментен разход не можеш да смениш опциите или пък ако е на едно от всичките други положения си стоят 0 както когато се рестартира.Чудя се от къде идва проблема в началото си мислех,че самият бутон е тип микро ключ както при бравите,но днес ми попадна същия лост видях,че лесно се сваля капачето от зад когато го разглобих видях,че са две пластини.Когато се натисне бутона те притискат трета пластина и така явно дават контакт.Поизтърках ги леко с отверка евентуално за да почистя окисления,но ефект няма.Някой ако се е сблъсквал с подобно нещо моля нека сподели дали е стигнал до някакво решение!
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 20 фев 2016 17:53
Проблема може да е в кабелите.. Ако има нещо нагоряло/окъсено...
K8KPI1988
Мнениеот K8KPI1988 » Съб 20 фев 2016 19:27
Възможно е аз не съм свалял самия лост,но това което съм успял да видя няма следи от нагоряло.Май ще се наложи да свалям волана
