Passat B5.5 2.0 130 к.с. ALT - термостат, къде се намира и как се сменя
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Нед 09 фев 2014 22:52
Колеги може ли малко помощ за местонахождението на термостата на пасат б 5.5 с код на мотора АЛТ :neutral ако може и малко помощ откъде е възможна по лесната му смяна че тук в Англия операциите са доста солени МЕРСИ :neutral
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Re: малко инфо за пасат б5.5 АЛТ
Мнениеот Пешо2004 » Пон 10 фев 2014 8:36
Колега под алтернатора има един пластмасов елемент от охладителната система, от който тръгва маркуч към радиатора ти. Като го разглобиш, ще намериш и термостата.Трябва ти качествен инструмент и по-сръчни ръце, и не ти се налага нищо друго да разглобяваш.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Re: Пасат б5.5 АЛТ - термостат, къде се намира и как се смен
Мнениеот basata-user » Сря 12 фев 2014 18:33
Да намерих го къде е но се оказа че не е от него защото на диагностиката показва 90-107 градуса а на таблото 70 и имам съмнения в температурния датчик :neutral оказа се че колата държи 720 оборота което пак не е нормално откъде може да е проблема тия дни ще тестваме дебитомера ако някой знае колко единици трябва да дава моля да сподели :neutral
пс.колата е на колега от форума
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Чет 16 апр 2020 12:31
Датчика за температурата е заминал, намира се отзад до купето. :smile
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Passat B5.5 2.0 130 к.с. ALT - термостат, къде се намира и как се сменя
Мнениеот KBK » Пет 17 апр 2020 9:10
Купи си оригинален датчик, не е много скъп, тук е около 50 лв, намира се на пластмасовия тройник на главата. Дебитомера на място трябва да дава около 3 г/с а като напънеш колата до червено на втора около 90-100.
