Пасат Б5.5 1,9 тди лампата за маслото свети непрестанно.
panovsky
Регистриран на: Пет 05 юли 2013 21:58
Мнениеот panovsky » Вто 09 юли 2013 19:16
Колеги помагайте, имам пасат Б5.5, 1,9 тди 130 к.с. Свети ми лампата за маслото постоянно. Свети в жълто. Също показва надпис за сервиз. Смених маслото и всичките 4 филтъра, и все същото. Мислех че може да е проблема в датчика, който е отдолу на картера, защото ми казва че нивото на маслото е ниско, затова го смених този датчик с чисто нов , но никакъв ефект. Ако някой има идея какво може да се направи да помага. Благодаря предварително.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Пасат Б4 1,9 тди лампата за маслото свети непрестанно.
Мнениеот Asko VW » Сря 10 юли 2013 12:41
panovsky написа: пасат 4, 1,6 тди 130к.с.
Ти в това сигурен ли си ? Защото аз такъв двигател и то в Б4 не съм виждал.
Да не става въпрос за Б5.5 1.9 TDI 131 к.с.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
panovsky
Мнениеот panovsky » Сря 10 юли 2013 22:15
Да колега точно за такъв става дума. Грешката е моя :)
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Чет 11 юли 2013 7:50
Аз съм с Б4, който е по-стар и по-простичък от към електроника (като цяло са доста различни коли), но така на първо четене се сещам за две възможности. Ако не се лъжа при твоя модел вече е въведено "изискването", след смяна на масло да се чеква компа, т.е. да му се каже, че е сменено и той да изключи предупреждението и да започне на чисто отброяването до новото обслужване (ама не съм съвсем сигурен). Друга, по-неприятна възможност е помпата да не дава достатъчно налягане. По принцип е хубаво да се направи диагностика с ВАГ КОМ, може да е само грешка която да се изчисти, пък и да си признае (без бой) какво му е.
П.П. Оправи модела в заглавието на темата за да се включат с мнения колеги с този модел, те ще могат да ти дадат по-достоверни такива от мен.
:th_up
radodar
Регистриран на: Пон 14 окт 2013 9:14
Автомобил: passat b 5.5
Двигател: avf 2001
Мнениеот radodar » Пон 09 дек 2013 21:46
Здравейте.Реши ли се този проблем,че при мен от три дни е същото и не знам кво да го правя.
Ново масло и датчик,но лампата си свети?
Пасат 1.9 авф 2001г
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Вто 10 дек 2013 20:40
Откачи едната клейма на акумулатора за 10мин и ще се оправи.
radodar
Двигател: avf 2001
Мнениеот radodar » Сря 11 дек 2013 9:25
Четох че трябва да стане така,обаче искам да е както си му е реда.
След доста ровене и чудене стигнах до извода че:тоя датчик се рисетва само от микро ключе,което се намира в ключалката на предния капак(същото което индикира отворен такъв).При мен обаче ключето е блокирало в затворено положение,и като се отвори капака нищо не се случва. :banghead
Ако разсъжденията са ми верни,при укъсяване на това ключе треа да се случат нещата!!!
Сега въпроса е.От къде такова ключе?
radodar
Двигател: avf 2001
Мнениеот radodar » Пет 24 яну 2014 12:44
Такааа,проблемацията е разрешена!Ето и решението,за тези които не искат да откачат акумулатора.
Датчика наистина се ресетва само и единствено от микро ключа в ключалката на предния капак.При мен се оказа че е прецакана буксата и реално то не е било включено.След като му се помолих любезно,всичко си дойде на мастото без да се налага да купувам ново.
То има следните функции:
Ресетва датчика за ниво на маслото
Алармата го ползва също,като се отвори капака да писне.
Би трябвало да пали и индикация на таблото за отворен капак,но при мен лампа не свети(иначе си има такава)
Май е това,дано да е полезно на някой.Живи и здрави.Изображение
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Пасат Б5.5 1,9 тди лампата за маслото свети непрестанно
Мнениеот gr_kanev » Пет 24 яну 2014 13:40
Това "ресетване" е точно за 100 км - ако има проблем с нивото на маслото (многократно е писано, че този датчик мери не само нивото на маслото, а още 2 параметъра), лампата пак ще светне (разбира се, ако до тогава не е отварян отново капака - поне според датчика на капака).
radodar
Двигател: avf 2001
Мнениеот radodar » Пет 24 яну 2014 14:02
След като съм описал какво съм правил,и какво е станало.Нали не мислиш че капака не е отварян?
Прочети няколко поста по-нагоре за да няма недоразумение.Въпроса е,че като не работи тоя "микрек",няма начин да изгасне индикацията за ниско ниво на маслото!!!Дори след смяна на масло и датчик.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Чет 06 фев 2014 21:46
Колега колко струва това микре?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 06 фев 2014 22:22
gr_kanev написа:Това "ресетване" е точно за 100 км - ако има проблем с нивото на маслото (многократно е писано, че този датчик мери не само нивото на маслото, а още 2 параметъра), лампата пак ще светне (разбира се, ако до тогава не е отварян отново капака - поне според датчика на капака).
Кои два параметъра още,освен ниво и налягане,за третия .... вискозитет да не е ?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 10 фев 2014 13:01
Параметрите са ниво, температура, вискозитет. Те са и взаимно свързани (тройца), и затова така се мерят.
За налягането датчика е друг, общото е само лампата (но с различен цвят !). Освен това всичко минава през компютъра.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 10 фев 2014 19:46
Кои карат лампата да свети жълто и кои червено ?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пон 10 фев 2014 21:36
feikot написа:Кои карат лампата да свети жълто и кои червено ?
едното е налягането на маслото,а другото е нивото на маслото в картера (има си датчик,който голф 4 до 99-00" нямат.След тази година започват да слагат!)
