Vw Lupo 1.7 sdi мени обороти и гасне в движение
german_power
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:51
Мнениеот german_power » Сря 12 фев 2014 9:20
Здравейте колеги имам следния проблем с колата , както работеше започна да мени обороти и да гасне направо в движение, след това пали веднага движи се малко и пак спира :banghead . Вчера смениха горивния филтър и си остана същата работа, някакви идеи относно това гаснене - аз мисля, че са мизерии в резервоара и по системата и също така смятам да купя добавка на Бардал или Лики Моли за почистване да пробвам ?
stoyancho666
Регистриран на: Пет 15 ное 2013 10:44
Автомобил: vw polo 6n1
Двигател: 1.4 aex 1996
Re: Проблем с Vw Lupo 1.7 sdi ??
Мнениеот stoyancho666 » Сря 12 фев 2014 11:24
ако има датчик колянов вал е възможно да ти прави номера.....
:beer
german_power
Мнениеот german_power » Нед 16 фев 2014 22:01
Вчера сложих добавка на Бардал 6в1 за почистване на системата минал съм към 25 км градско с нея ,дават я за 20 литра гориво в резервоара имах към 10,15 литра.Установих че не гасне в движение а само в най-ниски обороти и то когато си пожелае ,не постоянно колата не забива и не глъхне върви като ракета, закачах я на ВАГ тестер нито една грешка няма ?? :gruebel :gruebel :scare3
Колеги в чудо се видя с тази количка :banghead :banghead имах съмнение в клапанчето което пропуска нафтата в помпата че му пада тока,изведох ме му постоянен ток 12 с реле и бушон и колата като престои ,влизаш палиш пускаш фарове и гасне :scare3 :scare3 тръгваш в движение гасне 5,6 пъти и след това няма проблеми докато е топла ,немога да разбера от консумацията мислихме че е явно не е това почудих се,моля дайте съвети ,не е датчик колянов вал нито трупа грешки ???? :bishop
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Vw Lupo 1.7 sdi мени обороти и гасне в движение
Мнениеот grishitu » Пон 17 фев 2014 15:57
Какъв е кода на двигателя ти?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 17 фев 2014 19:52
Не набива грешки викаш. Значи е мех.проблем на 110% . Да не би да лапа въздух в началото :rolleyes
Опа...момент , пускаш фаровете и гасне ? Някоя маса не е наред. Зачисти клеми по аку , маси и т.н. де видиш . Кое ти е релето за захранването на компа ? И него да огледаш.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 17 фев 2014 20:19
като я закачахте на ваг ком, колко са милиграмите на първи канал на празен ход?
german_power
Мнениеот german_power » Пон 17 фев 2014 21:33
заведох я на най-сигурния ми човек най-после който е правил невъзможното възможно та да видим :bowdown :bowdown днес само 2 пъти загасна и то точно след като беше запалена на първите 20 метра пру пускането на фаровете,иначе след това си мина към 20 км без да трепне ,хем си беше с работеща музика и фарове :bishop
german_power
Мнениеот german_power » Чет 20 фев 2014 17:25
Здравейте колеги темата е за ключ,колата е оправена имала е електрически проблем ,цялото табло долу,и резултатите на лице всичко е без грешка :11 :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 50 госта
