Часовник
- baipetko
- Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
- Автомобил: VW T3 1986 1.6D
- Местоположение: Пазарджик
Часовник
Здравейте. Бих искал да попитам ако някой знае как да свържа този часовник от снимките.Предполагам че единия пин е плюс ,другия маса,но третия за лампичката ли е за какво ли. Купих го от един битак но нямаше букса към него и ме е страх да не го изгоря нещо. Искам да го сложа на таблото до запалката.Благодаря предварително.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: Часовник
Вземи Мултицет или помоли някой.
Свали крушката и замерете от нейният цокъл до клемите.
Така ще откриеш кой са нейните изводи на клемата.
Правилно мислиш.
Трябва да има:
Маса
Постоянен Плюс
Плюс от габарити
Правилно мислиш.
Трябва да има:
Маса
Постоянен Плюс
Плюс от габарити
- baipetko
Re: Часовник
С цокъла на крушката контактуват долните 2 крачета.Намерих ги с мултицета.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Часовник
Значи имат обща маса.Връзваш масата на което и да е от долните а на другите + и си готов
- Milanov
- Двигател: TDI
Re: Часовник
golfmk1 написа:Значи имат обща маса.Връзваш масата на което и да е от долните а на другите + и си готов
Да вярно е че имат обща маса... това е така, но не можеш да вържеш на което и да е, защото ако объркаш, ще подадеш маса през крушката за часовника.
Също така трябва да подадеш втори плюс от към габарити за да свети вечер, ако объркаш, ще подадеш два плюса към часовника.
За сега едно е ясно имаш клема за постоянен плюс, тази отделената.
По късно ще ти напиша как да провериш.
- Milanov
- Двигател: TDI
Re: Часовник
Ето една бърза схема... извини ме за качеството.
Идеята е следната:
Махни крушката;
Подай постоянен плюс на горната клема;
След това подай минус първо на едната след това на другата клема...виж кога ще тръгне часовника... така ще установиш кое е обща маса... подай там масата;
След това постави крушката и подай плюс 12 волта на останалата свободна трета клема... трябва да светне крушката... е тук трябва да подадеш плюс от габарит.
Успех
Идеята е следната:
Махни крушката;
Успех
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: Часовник
този часовник е от Рено 9.
Ако намериш такова рено в някоя морга може да му оскубеш конектора и да го ползваш.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Часовник
Мисля,че и на рено 19 е същия.
Иначе аз ги пробвам с 9 волтова батерия,поне не може да му изгори нищо
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
Re: Часовник
на 19 е същия по принцип, но на циферблата няма цифри а чертички.
- baipetko
Re: Часовник
Всичко е монтирано и работи както трябва.Благодаря на всички отзовали се колеги. Най-горния пин е плюс,средния е плюс от габарит а най-долния е маса.
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Re: Часовник
А,интересно, монтира ли волана.....Не че нещо...но можеше едно благодаря да кажеш..
- baipetko
Re: Часовник
Колега,здравей, волана е монтиран,стана супер.Благодарих ти,но ти вероятно не помниш.Ще цитирам съобщението си до теб ,което разбира се можеш да прочетеш в твоите съобщения ,но след като си решил че тук е мястото,а и си се почувствал пренебрегнат ще ти благодаря още веднъж. Благодаря valsanik.valsanik написа:А,интересно, монтира ли волана.....Не че нещо...но можеше едно благодаря да кажеш..
Съобщение от мен до теб : "Здравей колега. Ето адрес за волана,за който предварително ти благодаря!
********,офис еконт-******,получател :*****,тел 08********
