Часовник
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
baipetko
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 3:29
Автомобил: VW T3 1986 1.6D
Часовник
Мнениеот baipetko » Сря 12 фев 2014 14:51
Здравейте. Бих искал да попитам ако някой знае как да свържа този часовник от снимките.Предполагам че единия пин е плюс ,другия маса,но третия за лампичката ли е за какво ли. Купих го от един битак но нямаше букса към него и ме е страх да не го изгоря нещо. Искам да го сложа на таблото до запалката.Благодаря предварително.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: Часовник
Мнениеот Milanov » Сря 12 фев 2014 16:12
Вземи Мултицет или помоли някой.
Свали крушката и замерете от нейният цокъл до клемите.
Така ще откриеш кой са нейните изводи на клемата.
Правилно мислиш.
Трябва да има:
Маса
Постоянен Плюс
Плюс от габарити
baipetko
Re: Часовник
Мнениеот baipetko » Сря 12 фев 2014 17:13
С цокъла на крушката контактуват долните 2 крачета.Намерих ги с мултицета.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Часовник
Мнениеот golfmk1 » Сря 12 фев 2014 17:53
Значи имат обща маса.Връзваш масата на което и да е от долните а на другите + и си готов :wink
Milanov
Двигател: TDI
Re: Часовник
Мнениеот Milanov » Сря 12 фев 2014 19:39
golfmk1 написа:Значи имат обща маса.Връзваш масата на което и да е от долните а на другите + и си готов :wink
Да вярно е че имат обща маса... това е така, но не можеш да вържеш на което и да е, защото ако объркаш, ще подадеш маса през крушката за часовника.
Също така трябва да подадеш втори плюс от към габарити за да свети вечер, ако объркаш, ще подадеш два плюса към часовника.
За сега едно е ясно имаш клема за постоянен плюс, тази отделената.
По късно ще ти напиша как да провериш.
Milanov
Двигател: TDI
Re: Часовник
Мнениеот Milanov » Сря 12 фев 2014 20:02
Ето една бърза схема... извини ме за качеството.
Идеята е следната:
Махни крушката;
Подай постоянен плюс на горната клема;
След това подай минус първо на едната след това на другата клема...виж кога ще тръгне часовника... така ще установиш кое е обща маса... подай там масата;
След това постави крушката и подай плюс 12 волта на останалата свободна трета клема... трябва да светне крушката... е тук трябва да подадеш плюс от габарит.
Успех
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Часовник
Мнениеот nii » Чет 13 фев 2014 9:16
този часовник е от Рено 9.
Ако намериш такова рено в някоя морга може да му оскубеш конектора и да го ползваш.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Часовник
Мнениеот Bai Sando » Чет 13 фев 2014 9:43
Мисля,че и на рено 19 е същия.
Иначе аз ги пробвам с 9 волтова батерия,поне не може да му изгори нищо :th_up
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Re: Часовник
Мнениеот nii » Чет 13 фев 2014 15:23
на 19 е същия по принцип, но на циферблата няма цифри а чертички.
baipetko
Re: Часовник
Мнениеот baipetko » Чет 13 фев 2014 16:10
Всичко е монтирано и работи както трябва.Благодаря на всички отзовали се колеги. Най-горния пин е плюс,средния е плюс от габарит а най-долния е маса.
valsanik
Re: Часовник
Мнениеот valsanik » Чет 13 фев 2014 17:53
А,интересно, монтира ли волана.....Не че нещо...но можеше едно благодаря да кажеш..
baipetko
Re: Часовник
Мнениеот baipetko » Чет 13 фев 2014 19:35
valsanik написа:А,интересно, монтира ли волана.....Не че нещо...но можеше едно благодаря да кажеш..
Колега,здравей, волана е монтиран,стана супер.Благодарих ти,но ти вероятно не помниш.Ще цитирам съобщението си до теб ,което разбира се можеш да прочетеш в твоите съобщения ,но след като си решил че тук е мястото,а и си се почувствал пренебрегнат ще ти благодаря още веднъж. Благодаря valsanik.
Съобщение от мен до теб : "Здравей колега. Ето адрес за волана,за който предварително ти благодаря!
********,офис еконт-******,получател :*****,тел 08********
Върни се в “T3”
