Passat B5.5-Теч на масло зад дясна предна гума
gushev
Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9tdi 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот gushev » Сря 12 фев 2014 22:58
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на Пасат 1.9 131 коня,автоматик.Когато я оставя в гаража,виждам че има капки от масло точно след десния преден носач.Това притеснително ли е?Дали е възможно да е от турбото или е от хидравликата?Маслото не е червено.Все пак ми е притеснено.Моля дайте съвет какво да правя.Вчера смених ролки и ремаци.Маслото ми казаха че имам още 2000 км.Да го сменя ли?Дали ще има ефект?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat B5.5-Теч на масло зад дясна предна гума
Мнениеот phantom_ » Чет 13 фев 2014 8:45
Нaй вероятно е от турбото.
Не смянaтa нямa дa попрaви течa.Тея който ти сменяхa ремъците не ти ли кaзaхa нещо?
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Чет 13 фев 2014 8:50
Виж дали е от някоя от тръбите за въздуха или самото турбо. Ако е тръба стягай скобата и не го мисли - там кондензират картерните газове :th_up
gushev
Мнениеот gushev » Чет 13 фев 2014 9:05
Ами че било нормално да е омаслено при турбото.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 13 фев 2014 9:51
Колега от дясно-от към шофьора или пасажера? Ако е пасажера там е турбината, шофьора може е рейка. Б 5.5 ако е с оригиналното масло на хидравликата не е червено а е леко зеленикаво, то капачката на казанчето затова е зелена да ти подскаже какво да сипваш. Виж дали ти намалява течноста На хидровликата. Б5.5 слабо място е рейката. Скоро и аз я сменях.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 13 фев 2014 9:57
Забравих да спомена и капачката на капака за маслото. С времето се опича и почва леко да сълзи и омазва надолу всичко. Вземи си друга ако под нея е масло. Вземи втора употреба Че новите текват не стават за нищо
gushev
Мнениеот gushev » Чет 13 фев 2014 10:18
До шофьора,под пасажера.Абе зад дясната гума.
Ами успокоих се малко :)Турбото изобщо не свири.Това добър знак ли е?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 13 фев 2014 16:57
Не се притеснявай ако турбото ти е проблемно колата няма да въРви и ще имаш главоболия. Иначе обърни внимание тази капка да не е от него че с течение ще ти изпапка маслото и може да станат други сакатлъци. Отиди на добър дизалджия да я огледа. После виж какво ще ти каже посъбери мнения и пристъпи в действие. Шега с тоя мотор не си прави че ще плачеш.
gushev
Мнениеот gushev » Пон 17 фев 2014 14:08
А тя си върви, че се къса :) И не пуши. Дано да е ОК :)
Ама си и капе масълце :)
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 17 фев 2014 15:25
Колега погледна ли до не е от капачката за маслото горе на капака? Моята от там течеше. Ако турбината хвърля масълце ауспуха ще ти е мазен отзад. Обърни внимание на теча че аварията постепенно ще стане по голяма
gushev
Мнениеот gushev » Сря 19 фев 2014 21:43
Ами май си е от турбото и EGR клапана.Така поне ми казаха :(
