Golf MK4 - airbag fault
здравейте колеги, имам голф 4 1.6 и имам следния "проблем". при запалване на таблото излиза надпис airbag fault, и след 5 сек. изчезва, гледахме буксата под седалката там всичко е ок. лентовия кабел здрав, гледаха го "майстори" ама нищо неможаха да направат. дайте предложение
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: голф 4 - airbag fault
Диaгностикa и трябвa..тя ще си кaже
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Някои път дава грешка при рязко местене на някои от седалките,често се случва като се закара на автомивка.Направете една и диагностика да се провери какво става и ако няма проблем да се изтрие грешката
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
На мен понеже откакто съм взел колата все ми светеше лампата на еъбега. На последната срещата на VW в Порше ми направиха диагностика и човека каза че излизало грешка за краш-сензор във врата. Каза, че вероятно е от протрита инсталация - не е ясно.
Но за да стане ясно от къде е грешката трябва диагностика.
ПС: колата е Г4, 1.6 АКЛ
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
- Автомобил: Golf 4 1.6 16V
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Plovdiv
Темата е поостаряля, но понеже и аз попаднах на същия проблем... Мога да ви кажа от какво се появи при мен от вчера насам. Значи изгоря ми бушона за ел. стъклата (мн тъпо едвам разбрах кой е.. не са го описали хубаво :(:) и докато беше на контакт един съсед извади два бушона единия явно е бил за airbag-a, а другия за колана, тъй като от този момент нататък започна да ми дава Airba fault и ми свети лапмата за колана... Може да е станало от нещо много елементарно... Очаквам поне при мен като изтрия грешките всичко да е ок.
Изчистена е днес грешката - няма проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
