golf 3 1z проблем с вървежа
tdipowaa
Регистриран на: Нед 29 дек 2013 21:52
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот tdipowaa » Чет 13 фев 2014 21:55
Здравейте колеги . От скоро забелязах че голфа прави много странен проблем. Не винаги но се получава доста често , и понякога при опит за изпреварване ме плаши доста. Проблема се изразява в това че колата спира да върви.
т.е : Тръвам на нормално , удрям втора - газта натискам а обороти не се вдигат. Все едно не съм дал газ.. а педала е до долу. Интересното е че когато ми го направи този номер след пускане на педала започва да ускорява сама - все едно настъпвам.
Някой срещал ли се е с подобен проблем и евентуално как го е оправил. Забравих да спомена че колата е с чип
Deso322
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:55
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1.9 TDI
Местоположение: Балгария-Софиа
Re: golf 3 1z проблем с вървежа
Мнениеот Deso322 » Чет 13 фев 2014 22:18
Колега моята троика е със сменяван компютър и по яко турбо от90hp на 110 някаде и като и дам газ до ламарината не набира трябва да и давам по плавно газ но като е на по ниски обороти иначе е 1.9tdi
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 16 фев 2014 11:48
tdipowaa имаш проблем със педала на газта.
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Нед 16 фев 2014 21:53
Колега, направи и една диагностика!
the_fast_r1
Регистриран на: Нед 06 яну 2013 23:44
Автомобил: Golf III 1.9 TDI
Двигател: 1z - 1996
Мнениеот the_fast_r1 » Пон 17 фев 2014 11:42
Проверете клапан N75 - и аз имах подобни проблеми при изпреварване. При подаване плавно на газта Golf-а се ускоряваше, но при рязко даване на газ тръгваше и по едно време спираше да върви, колкото и газ да давах. Даже веднъж за малко да стане мазало, при изпреварването на един ТИР, колата заби точно, когато му бях на половината, а отсреща идваше друг автомобил - и няма такива филми просто, спирачки до дупка и прибиране зад ТИР-а. :bowdown За малко да се претрепя!!! Тоя случай май ще го помня цял живот. :a045
П.С. - И все пак диагностиката му е майката! :beer
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Пон 17 фев 2014 11:49
+1 за Н75 :) някой вакум ти е дал фира, или актуатора ти е събрал гняс и е запекъл :)
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 17 фев 2014 12:58
Забележете че колега обяснява, че даже и на 2ра като натисне до долу и не ускорява, все едно не даваш газ и като пусне педала, тогава сама започва да ускорява.Проблема е в тоя потенциометър на педала на газта.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 17 фев 2014 21:54
А след като се смени...как става настройката на този потенциометър
Последна промяна от gr_kanev на Пон 17 фев 2014 23:18, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 17 фев 2014 22:43
ааа за това нямам идея
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 82 госта
