Пасат Б3 губи ток в движение
lamushi
- Регистриран на: Вто 14 юли 2009 13:27
- Местоположение: Chirpan
Имам следния проблем. Пасат Б3 92год. 1.8 моно АБС двигател , автомобила е смо на бензин няма газова уредба . Проблема е следния автомобила губи ток в движение и гасне. като преди това уредите за температура и бензин стрелките падат долу. След като загасне колата в движение не иска да пали , индикатора на таблото (светодиод) за зареждане на акумулатора при завъртане на ключа не светва даже и лампата за опъната ръчна също не свети. След подаване на ток от друг автомобил колата някой път пали друг път пали и след 20 сек. изгасва отново и липса на ток. След първия такъв проблем смених акумулатора като си мислих , че вътре някоя клетка дава накъсо . Динамото го замервам при пуснати фарове 14.21 V . По някой път колата си пали ну уредите за зареждане на акумулатора и ръчната не светват , но след като си постои колата час два без да се извършва нищо по не я се оправят сами и така до следващия път. Автомобила е гледан от няколко техника , но нямат идея какво може да е. Пък е тя проблема го прави кога си иска , при тях двигатела и автомобила си работят перфектно ...... Най-често го прави след 50 км извънградско каране .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пасат Б3 губи ток в движение
Пробвай да разклатиш контактния ключ - ако се появи някакъв странен ефект - сменяй клемореда.
Това си е стандартна болка
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Един мой съсед имаше подобен проблем. Сега бушониерата му виси като дроб, защото единият захранващ кабел прави въртели. Сложи ли я на място, колата умира. Но клеморедът му е сменен.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да прибавим към заподозрните и лоша маса,огледай хубаво кабелите,но мен ми мирише на клеморед наистина.
lamushi
проблема е решен
Оказа се синия кабел който влиза в купето от динамото , също така 3-4 студени спойки в самото табло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
