Проблем със стар лаптоп
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем със стар лаптоп
Мнениеот stefan4o » Съб 15 фев 2014 22:02
Ако прегрява няма да е лошо да му се направи една профилактика. Дори и да не смениш пастата, само да му почистиш радиаторите по охлаждането е достатъчно :th_up
Мнениеот stefan4o » Съб 15 фев 2014 22:18
На някои модели съм виждал не са с паста, ами с термолепенка. Не зная как да ти го обясня, но може да се окаже, че пастата няма да ти свърши работа. :th_up
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Съб 15 фев 2014 23:08
Колега, този модел има ли капаче на вентилатора и "радиатора", което може да отвориш след няколко болтчета и да изчистиш ако има фъндъци от новозараждаща се цивилизация пречеща на охлаждането? На приятелката Asus-а (малко по-нов) има такъв и e доста полезен в такива ситуации. Ето и каква беше промяната при мен:
nokiangage написа:Моята ситуация с лаптопа се подобри, преди АМД-то дънеше на 90-108 градуса хем на поставка с вентилатор и естествено в последните гаснеше, учудващо от Asus за разлика от другите ни 2 HP-та са по-интелигентни и може да се отвори само капачето около охлаждането и да се почисти всместо целия корпус, та Еврика - сега работи на 52-60 градуса максимум със същото ползване като преди, втора степен на вентилатора не се пуска, а пък ако го сложа на поставката ще простине сигурно... :Mr Green Fun
ПС. Ама бая черни боклуци излязоха след продухването, изглеждах като коминочистач :mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 16 фев 2014 0:51
Досега не съм срещал процесор с термо лента, всички са си с паста, лентата е на видео чиповете дали на външна карта на всеки чип, дали ако е вградена на чипсета.
Иначе колега като го инсталираш виж му температурите, най вече на хард диска, държи ли 45 и нагоре градуси търси друг хард. Другия вариант да ти спича инсталацията на ХР е лош сектор, един - два да има и старата вече система отказва да се инсталира, виж с една аида примерно какво му показва смарта на тоя диск, ако ива някакъв проблем вече може да тестваш и с друга програма за целта.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 16 фев 2014 16:12
Среща се термолента върху процесор, но при всички такива случаи става въпрос маломощни нетбукове с Интел Atom или нещо от сорта. Даже един колега я беше сменил с паста и му прегряваше, та се оправи чак след като намери съответната дебелина термолента.
Та в тоя ред на мисли, лепенките сменяйте с лепенки и пастата с паста :a045
Marto_cafeto
Автомобил: Peugeot 307
Мнениеот Marto_cafeto » Нед 16 фев 2014 21:42
Колега и аз имах проблем с прегряването. Почистиха го от прах,смениха му термопастата и сега не прегрява и работи добре.
Аз го дадох в laptop.bg излезе около 30 и малко кинта :th_up
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Нед 16 фев 2014 22:16
Аз сложих на моя лаптоп паста от един квартален магазин за електроника някаква тяхна си паста, 3-4 лева беше, обаче след това температурата е желязна на моя лаптоп, и на пц=то бях сложил такава и 2-3 години вече не съм се занимавал да свалям радиатора.Ако те интересува пиши на лични, да не излезе че правя реклама.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 19 фев 2014 21:50
Той се е отпушил направо :Mr Green Fun , сега как е като работна температура и вентилатора включва ли се по-рядко колега?
Мнениеот stefan4o » Чет 20 фев 2014 18:58
Значи си постигнал добър резултат :th_up
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 22 фев 2014 0:24
TiL написа:Ако не се лъжа термолепенките са доста след термопастите и едва ли тоя дарак ще е с лепенка.
Колега,
виждал съм термо лепенка в CD още преди да има охладител на процесорите. Така че може да се поспори кое е първоначалното "яйцето или кокошката". Визирам CD 2X и 486/33MGHz ....
P.S. Поздравления че си намерил чергата дето като че ли че баба ми я такала.
Поздрави Вассето
