1з 1.9 тди висока температура на горивото - решено
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Re: датчик за температурата на горивото на 1з 1.9 тди
Мнениеот kraskko » Пет 23 авг 2013 9:33
мисля,че нямам проблем.сутринта проверих как е положението с Т.
Т на околната среда 21*C
Т на горивото 19*C
мисля,че след продължително каране и натоварване на мотора при тия жеги,и малкото количество нафта в резервоара е нормално нафтата да загрее до 80*C.плюс това помпата е близо до двигателя след подобни тестове до 4000об сигурно се понагрява доста от самия двигател.
дори и с повече гориво,сигурно ще показва висока Т,просто жегата на вън си казва думата. :beer
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 25 авг 2013 18:39
Не е нормално! Не го казвам за да ти вкарвам филм, но нафтата трябва да държи температура максимум 50 градуса. Ако системата за връщане на нафтата в резервоара работи, трябва нафтата да се движи в границите 48-52 градуса, колкото и да е температурата на въздуха навън. Също не трябва да е от значение дали имаш 10 литра или 50 в резервоара. Нарочно преди малко правих тест с тази цел. Преди 3 дни имах 25 литра и нафтата беше 48 градуса. Днес имам 10 литра и нафтата е 48,6 градуса. А и повечето ръчкане не би трябвало да вдига температурата на нафтата, тъй като двигателя не загрява повече от 90 градуса. Все пак мисля, че трябва да си огледаш по-добре нещата около обратната нафта. Успех !
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пон 26 авг 2013 22:16
обратната нафта си отива в резервоара,няма запушване,работи си нормално. :screwy
прави ми впечатление,че помпата е мн.гореща и все си мисля,че датчика вътре в нея се влияе от тази горещина.
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Пон 26 авг 2013 23:17
И по-точно клапана за излишната нафта. Не този на филтъра а този на помпата. Може да е частично запушен или блокирал.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 27 авг 2013 9:43
имаш предвид,щуцера на ГНП-то.от който излиза излишното гориво?
tekowar
Мнениеот tekowar » Вто 27 авг 2013 20:01
Имам предвид е тоя клапан.
По-старите ТДИ-та имат цедка на клапана, по-новите не.
Ако няма добра циркулация на горивото температурата се качва доста.
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 27 авг 2013 20:26
има цедка и при този клапан,видях я след като изчистих всичката смрад от вътре.имаше гъста чернилка сега не съм мерил Т на нафтата,утре ще тествам и ще видя за какво иде реч.
п.п благодаря на всички за съветите :beer :love.vwclub
ето и резултата от почистването на клапана за обратната нафта :th_up
Т на антифриза 85.5гр
Т на въздуха 32 гр
Т на нафта 44 гр.
проблема е решен.
отново благодаря на всички колеги за мненията и съветите.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 28 авг 2013 20:45
Върви ли по-добре колата? Усещаш ли по-голяма плавност и пъргавина от преди понижаването на температурата?
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Сря 28 авг 2013 23:27
разлика има,педала е осезаемо по-лек,реагира по-бързо и ускорението е добро.най-се усеща във високите след 3000об.преди до 140км.ч набираше добре,нагоре беше мъка.сега не хвърчи но определено набира по-лесно.
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Re: висока температура на горивото на 1з 1.9 тди решено
Мнениеот fermer 10 » Пет 06 сеп 2013 10:00
Привет , а някой да знае дали при AFN мотора я има тази цедка ,че и на мен температурата не ми харесва.
Е при мен нямаше цедка , разбрах го по трудния начин :thumb_down опитах да извадя пружинната скоба в щуцера тази която не позволява на клапана да излезе напред но нещо се закучи и се наложи да промивам със спрей ефекта е по динамична реакция на педала за газта а температурата ще я видим по нататък , явно тия коли требва да вървят в комплект с диагностичен кабел :mhihi .
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 15 фев 2014 13:05
малко да повдигна темата: ГОЛФ 4 TDI 116hp. вдига температурата на горивото над 80 градуса. освен клапана на филтара кое още да погледна
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Нед 16 фев 2014 0:40
Някой да застане на гърлото на резервоара с ухо, а ти да надуваш през тръбичката за обратната нафта. Ако бълбука в резервоара значи няма запушване и е добре. При дизелите с роторна помпа имаме и един температурен датчик за горивото в главата на ГНП-то, но при помпа-дюзите не знам има ли някъде такъв или няма. Та тоя датчик може също да сдаде багажа.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Нед 16 фев 2014 10:10
Пробвах, няма запушване! :no
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 24 фев 2014 16:15
Други идеи? доста е завишен разхода и мисля че е от това!? :rolleyes
bangobango
Двигател: AFN
Re: 1з 1.9 тди висока температура на горивото - решено
Мнениеот bangobango » Пон 24 фев 2014 22:26
В крайна сметка клапана за обратна нафта проверен ли е? Струва нищо, затова най-добре го смени. Аз имах същия проблем и със смяната на клапана всичко е както трябва. Нафтата в жега лятото ми държи 50-53 градуса, а преди смяната беше 80-90. Клапана можеш да го провериш дали работи.....при загрял мотор виж по ВАГ-КОМ температурата на нафтата, ако е много градуси трябва само леко да повдигнеш клапанчето на филтъра нагоре. Ако видиш нафта да тече надолу към филтъра значи ясно за нов клапан си. Но като вдигаш клапанчето за проверката трябва за кратко да е и веднага си го връщаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
