турбо от Голф 136 к.с. на Поло 101 к.с.
durkata
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 16:21
Местоположение: vraca
Мнениеот durkata » Пон 17 фев 2014 22:36
Колеги кратко и ясно питане: турбо от Голф 136 к.с ще стане ли на Поло 101 к.с ?
niks76
Местоположение: Париж
Re: турбо от 136 на 101
Мнениеот niks76 » Пон 17 фев 2014 23:12
ако е от осемклапанен мотор ,става с леки модификации
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: турбо от Голф 136 к.с. на Поло 101 к.с.
Мнениеот IRRITATING » Вто 18 фев 2014 10:51
Какъв е тоя Голф 136кс?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 18 фев 2014 10:59
Слагам 2 бири на 2.0ТДИ. :mrgreen
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 18 фев 2014 11:02
Май само в Пасат и Туран го слагат Сега погледнах и го има и в Голф
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 18 фев 2014 14:11
То има ли четирицилиндрови дизели не 8 клапана?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 18 фев 2014 14:14
Има, ама са 2.0
2.0 R4 16v TDI PD 103-125kW[edit]
This Pumpe Düse (PD) TDI engine was introduced to replace the older higher-powered versions of the 1.9 TDI. It is the first four-cylinder 16-valve double overhead camshaft (DOHC) Turbocharged Direct Injection (TDI) engine made by Volkswagen Group.
identification
parts code prefix: 038
engine configuration & engine displacement
inline four-cylinder (R4/I4) Turbocharged Direct Injection (TDI) turbodiesel; 1,968 cubic centimetres (120.1 cu in); bore x stroke: 81.0 by 95.5 millimetres (3.19 in × 3.76 in), stroke ratio: 0.85:1 - undersquare/long-stroke, 492.1 cc per cylinder; compression ratio: 18.5:1
cylinder block & crankcase
grey cast iron; five main bearings, die-forged steel crankshaft, fracture-split forged steel connecting rods, cast aluminium alloy oil sump
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy; four valves per cylinder, 16 valves total, timing belt-driven double overhead camshaft (DOHC)
aspiration
hot-film air mass meter, Garrett turbocharger integrated into cast iron exhaust manifold, sandwiched central front-mounted intercooler (FMIC)
fuel system & engine management
Pumpe Düse (PD) direct injection (DI): engine-driven vane-type low-pressure fuel lift pump, four camshaft-actuated (via roller rocker arms) high-pressure 2,200–2,400 bars (31,910–34,810 psi) Unit Injectors with piezo valve injection nozzles (Siemens VDO on 125 kW, Bosch on 103 kW), Bosch EDC 16 or EDC 17 or Siemens VDO SIMOS PPD1 electronic engine control unit (ECU) with altitude compensation, EU4 compliant
exhaust system
water-cooled exhaust gas recirculation (EGR), diesel particulate filter (DPF) (only on 125 kW)
DIN-rated motive power & torque outputs, ID codes
103 kilowatts (140 PS; 138 bhp) — BKD, BKP, BRE
125 kilowatts (170 PS; 168 bhp) @ 4,200 rpm; 350 newton metres (258 lbf·ft) @ 1,800-2,500 rpm — BMN, BMR, BRD...
applications
Audi 8P A3, Audi B7 A4, Audi B8 A4, Audi C6 A6, SEAT León Mk2, Škoda Octavia (BKD: 11/08->), Škoda Superb (BKD: 01/09->), Volkswagen Golf Mk5, VW Jetta Mk5, Volkswagen Touran, VW Passat B6
durkata
Мнениеот durkata » Вто 18 фев 2014 22:24
До тук никакъв отговор на въпроса :(
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 18 фев 2014 22:59
отговорих ти кратко и ясно-като не си в час с коли не задавай толкова къси въпроси с недомлъвки.всеки технически грамотен човек му е ясно че се визира 2000кубика тди ,отговорих ти че става само от осемклапанен мотор.имаш разлика във излизащия маркуч от турбината и после трябва да се настрои да работи адекватно
трябва ли да дойда и да ти покажа как става :question
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 21 фев 2014 2:25
кратко и ясно отговарям, взех си турбина от 2,0 тди и я занесох да ми сменят топлата част със такава от 1,9 131к,с, и засега нямам никакви грижи, и още малко разяснение от 1,9 тди всички турбини са взаимозаменяеми от 2,0 тди пак ще стане НО не и без преправяне на самата турбина
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 50 госта
