Привет!
На връщане от дълъг път май се спука турбо маркуча и колата (2004 Passat AVF) започна да съска и пуши страшно много.
Първия един час му дадох повечко газ, понеже нямах идея какъв е проблема и реших, че може да се оправи така.
След което се сетих, че звука идва когато турбото се натовари и започнах да карам колата доста спокойно.
Малко по-нататък светна жълтата лампа с двигателче и изписа "Emission Workshop!" и тотално загуби мощност.
За късмет намерих шофьор на авариен камион, който веднага пипна маркуча на турбото и ми каза, че мога да стигна до дестинацията, но трябва да внимавам много с газта. След няколко часа каране, вече в Германия, човек от ADAC ми каза същото.
Сега, въпросът ми е, след 1500 км каране с този проблем, супер внимателно с газта - до 100 км/ч, но с много черни пушеци, трябва ли да проверя за нещо, което може да се е повредило или просто да сменя тези маркучи и да приключа въпроса?
Мерси
keywords: avf авф 2004 пасат passat tdi тди счупено турбо разбита ос
Passat 1.9 TDI AVF 2004 - Счупено турбо - последствия
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Последна промяна от mopowah на Вто 25 фев 2014 11:29, променено общо 2 пъти.
- samo_pechka
Re: Спукан турбо маркуч - последствия
Според мен , щом си се усетил навреме ,би тр да нямаш проблем .Смени си ги .Изчисти грешките от компа и следи за нови . Ако се наложи или прецениш , сравни надува с външен буустметър ,с показанията на мап-а . То как бъде турбо път не се пръсва и вече точно какво го е причинило..... може просто да му е дошъл момента , знам ли.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Слагай нов и давай газ
- mopowah
Re: Пасат 1.9 тди АВФ 2004 г. Спукан турбо маркуч - последст
Според мен е бил дошъл края на живота му, защото от доста време колата съска леко при ускоряване, и пуши лееко повечко отколкото трябва. Сега като се натовари максимално, вече тотално се спука.
Следва смяна на тези тръби и всички консумативи, дано всичко да е тип-топ.
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
колега имам много маркучи за турбо моторите..
с бързите връзки ако мога да помогна казваи..
- mopowah
Оказа се счупено турбо - оста е разбита.
Поръчах рециклирано турбо от Германия: http://www.ebay.com/itm/111172394639
и се надявам да работи добре.
- samo_pechka
Сподели после колега кое как е. Гледам ,че удържат още 70 ойро с/у връщане на старото . Как процедира , ако не е тайна , плати 360ойро + отделно доставка , без намерение да връщаш твоето или ..
- mopowah
Първоначално платих сумата без 70 евро депозит, като мислех че е включен в цената. Уви - не е.
След което продавача ми писа, че съм забравил да го платя и го платих и него.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Извинявам се много, че малко извън темата...
... ама къде пише в обявата за тея 70 евро? Просто не ги виждам тия условия... ако може да светнете мен и може би други дето не са наясно.
До колкото разбирам... за да е 290 евро цената трябва да пратиш старо турбо... евентуално твоето счупеното...
- mopowah
Re: Passat 1.9 TDI AVF 2004 - Счупено турбо - последствия
Пише го в условията, след ACHTUNG.
Сега, какви последствия може да има от това, че колата е карана 1500 км с така установеното счупено турбо (разбита ос) ?
Катализатор, маркучи, нещо друго по двигателя?
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Може би масло в турбопътищата,кулера и генерацията!
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
Щом перките са здрави и няма липсващи парчета, може само масло да има в пътищата. Но то ще се продуха от новото турбо.
- nasko1978
А ти чувал ли си за маслен удар от непочистено масло ???
По-добре е да се почисти !
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Колега тази турбина си е нова и си струва доста парички, така че недей да рискуваш с поставянето му. По-добре загуби още един ден работа по колата преди да я запалиш, но ще стане както трябва, а и това не се прави всеки ден. Та мисълта ми е изчисти всички тръби който излизат от студената част на турбината и тръгват към смукателния колектор. В това число влиза кулера и смукателния колектор.
Тръбите който излизат от топлата част на турбината, в това число влизат и гърнетата не ги чисти. Просто няма смисъл. Когато запалиш колата ще почне да пуши ако в тръбите, гърнетата има масло /както предполагам че има/, но ще се оправи.
- Juiced
- Двигател: J3
nasko1978 написа:А ти чувал ли си за маслен удър от непочистено масло???
По-добре е да се почисти!
Така е , а виждал ли си кулер на кола карана над 100к км. Вътре дали няма половин литър масло и странно защо не се получава маслен удар. Но наистина е най-добре всичко да се почисти.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 57 госта
