Колеги можете ли да ми препоръчате читава добавка за маслото на скоростите? Става въпрос за Пасат Б5, АФН мотор.
Благодаря предварително!
Б5 добавка за масло скорости - какво рискувам ?
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Re: Добавка за масло скорости - какво рискувам?
Рискуваш да си дадеш парите на вятъра
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Аз съм сипвал преди време някаква руска беше.....ми да ти кажа не долових промяна.
+1 съм за горното мнение
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Сипвал си "Ресурс" сигурно. Върши работа за диференциал на Москвич, но за VW твърдо "Н'ие".
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Б5 добавка за масло скорости - какво рискувам ?
Аз наливам доста често по разни скорости, една добавка на STP с тефлон и т.н. Около 24-5лв струваше. Има ефект от нея - кутията намалява малко шумовете и понякога се оправя трудното включване на някои предавки (понякога не, все пак не е монтьор в шише или течен синхронизатор или лагер)
Ето такава :
Ето такава :
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Pet_rov написа:Сипвал си "Ресурс" сигурно. Върши работа за диференциал на Москвич, но за VW твърдо "Н'ие".
Точно така се казваше...Ресурс
Към темата на колегата.....я кажи какво те наведе тая мисъл за добавка...какви са проблемите със скоростната кутия
- instantaccess
Проблеми мисля, че нямам - предавките влизат нормално и т.н. Имам обаче един лек шум, който се получава. Например при движение на 4-та с 70-80км/ч като върна газта и има нещо като виене. Незнам дали е кутия.
Проверявах карета - изглеждат ок, външните ги сменях миналата година. Някой ще каже гумите нещо - ми не е невъзможно, ама що само на 4-та да го прави?!
Ако има износени зъбни колелета или лагери не очаквам да ги ремонтира, то това е ясно. Нищо не губя ако пробвам, освен едни 20-тина лв. разбира се.
ayhan4ik
- Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
- Автомобил: Dacia Logan
- Двигател: 1.4 2007
- Местоположение: Burgas
Аз съм сипвал Ресурс на Ибиза 94 ABU. След смяна на скоростна кутия имаше леко дрънчене и първа влизаше малко трудничко. Налях и взе че подейства. Зависи от сериозността на проблема сигурно. Струва около 30-тина лева. Пробвай, ако не действа при теб, губиш само тях.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Номера става от 2-ма човека. Качваш колата да и увиснат предните колела и двете. Най добре на подемник. Някой от вътре да запали, даваш на 2-ра и газ. След като наберат колелетата обороти, натискаш съединитела и гасиш, като задържаш съединитела. През това време докато все още се въртят колелата по инерция ти слушаш отвънка, защото на мен това ми се струва лагер на главина.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Сaмо нa 4-тa,дa е глaвинa почти невъзможно. Кутиятa е със сигурност.Дaно не съм прaв..
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Като направи тоя опит то ще си каже. Нека за започне от по евтиния вариант. Пък и нищо не губи, ще знае че има нови лагери...56 лева са двата
Колкото до дабавката...е тука да рагледа:
http://www.ruskimasla.com/
Маслото също им е перфектно и не е скъпо
- zfa159
Склонен съм да се съглася с колегите, че си вие кутията. Моята на Пасат-а също вие единствено и само на 4-та, когато не даваш газ. Добавката намали виенето, ама не изчезна напълно. Само че вие тихичко от над 130 000км (от толкова е моя) и още не е извила окончателно (вероятно няма и да се случи, докато този Пасат е кола).
Лагер на главина няма да вие само на 4-та и ще има отношение със завиването на колата в дадена посока, заради промяната на натоварването на лагерите. Също така няма да вие само като пуснеш газта ;)
- Pet_rov
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4289
От тези продукти съм ползвал фюлериновата добавка за двигателно масло.
- instantaccess
Ми аз го усещам най-добре на 4-та, не значи че на другите го няма. Ще направя няколко опита и ще пиша за резултата. Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
