Б5 добавка за масло скорости - какво рискувам ?
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 19 фев 2014 15:42
Колеги можете ли да ми препоръчате читава добавка за маслото на скоростите? Става въпрос за Пасат Б5, АФН мотор.
Благодаря предварително!
Теодор
Re: Добавка за масло скорости - какво рискувам?
Мнениеот Теодор » Сря 19 фев 2014 16:56
Рискуваш да си дадеш парите на вятъра :wink
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 19 фев 2014 18:23
Аз съм сипвал преди време някаква руска беше.....ми да ти кажа не долових промяна.
+1 съм за горното мнение :th_up
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 19 фев 2014 20:10
Сипвал си "Ресурс" сигурно. Върши работа за диференциал на Москвич, но за VW твърдо "Н'ие".
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Б5 добавка за масло скорости - какво рискувам ?
Мнениеот zfa159 » Сря 19 фев 2014 21:50
Аз наливам доста често по разни скорости, една добавка на STP с тефлон и т.н. Около 24-5лв струваше. Има ефект от нея - кутията намалява малко шумовете и понякога се оправя трудното включване на някои предавки (понякога не, все пак не е монтьор в шише или течен синхронизатор или лагер) :mhihi
Ето такава :
:beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 19 фев 2014 21:54
Pet_rov написа:Сипвал си "Ресурс" сигурно. Върши работа за диференциал на Москвич, но за VW твърдо "Н'ие".
Точно така се казваше...Ресурс :th_up
Към темата на колегата.....я кажи какво те наведе тая мисъл за добавка...какви са проблемите със скоростната кутия :rolleyes
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 20 фев 2014 6:45
Проблеми мисля, че нямам - предавките влизат нормално и т.н. Имам обаче един лек шум, който се получава. Например при движение на 4-та с 70-80км/ч като върна газта и има нещо като виене. Незнам дали е кутия.
Проверявах карета - изглеждат ок, външните ги сменях миналата година. Някой ще каже гумите нещо - ми не е невъзможно, ама що само на 4-та да го прави?!
Ако има износени зъбни колелета или лагери не очаквам да ги ремонтира, то това е ясно. Нищо не губя ако пробвам, освен едни 20-тина лв. разбира се.
ayhan4ik
Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
Автомобил: Dacia Logan
Двигател: 1.4 2007
Местоположение: Burgas
Мнениеот ayhan4ik » Чет 20 фев 2014 6:50
Аз съм сипвал Ресурс на Ибиза 94 ABU. След смяна на скоростна кутия имаше леко дрънчене и първа влизаше малко трудничко. Налях и взе че подейства. Зависи от сериозността на проблема сигурно. Струва около 30-тина лева. Пробвай, ако не действа при теб, губиш само тях.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 20 фев 2014 6:54
Номера става от 2-ма човека. Качваш колата да и увиснат предните колела и двете. Най добре на подемник. Някой от вътре да запали, даваш на 2-ра и газ. След като наберат колелетата обороти, натискаш съединитела и гасиш, като задържаш съединитела. През това време докато все още се въртят колелата по инерция ти слушаш отвънка, защото на мен това ми се струва лагер на главина.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 20 фев 2014 7:04
Сaмо нa 4-тa,дa е глaвинa почти невъзможно. Кутиятa е със сигурност.Дaно не съм прaв..
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 20 фев 2014 7:09
Като направи тоя опит то ще си каже. Нека за започне от по евтиния вариант. Пък и нищо не губи, ще знае че има нови лагери...56 лева са двата :wink
Колкото до дабавката...е тука да рагледа:
http://www.ruskimasla.com/
Маслото също им е перфектно и не е скъпо
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 20 фев 2014 9:09
Склонен съм да се съглася с колегите, че си вие кутията. Моята на Пасат-а също вие единствено и само на 4-та, когато не даваш газ. Добавката намали виенето, ама не изчезна напълно. Само че вие тихичко от над 130 000км (от толкова е моя) и още не е извила окончателно (вероятно няма и да се случи, докато този Пасат е кола).
Лагер на главина няма да вие само на 4-та и ще има отношение със завиването на колата в дадена посока, заради промяната на натоварването на лагерите. Също така няма да вие само като пуснеш газта ;)
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 20 фев 2014 9:11
http://www.bardahl.bg/bg/product/a/4289
От тези продукти съм ползвал фюлериновата добавка за двигателно масло.
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 20 фев 2014 21:43
Ми аз го усещам най-добре на 4-та, не значи че на другите го няма. Ще направя няколко опита и ще пиша за резултата. Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 60 госта
