Имам въпрос относно главите за този тип сондаж .
Тези стават ли за водно сондиране с любителска машина ?
Разбира ли някой от водно сондиране ?
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Re: Разбира ли някой от водно сондиране ?
Зависи на кое викаш любителска машина. Какъв им е диаметърът? Горната прилича на финландска Robit а долната на някакво менте...
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Любителска машина - такава която използва електромотор със редуктор и пробива чрез въртене.
- icoico
Това са боркорони за машина, която подава водата през щангите. Не съм чувал да има такава любителска. Ако диаметърът на резбите е над 25 мм. ще ти трябва нещо такова
- speed_kmg
Говорим за такава техника :)
- icoico
Ааа... тези корони са за твърда скала и ударно пробиване, ако мислиш да правиш отвесен сондаж в почва с тая машинка постоянно ще ти затапва водата. Пък и за какво ти е сондаж с диаметър 41-50 милиметра?
- speed_kmg
Та по въпроса, имам такава машина, имам и глава направена от видии за скала, но със моята глава като напипа скала и постоянно спира мотора и блокира машината.
Та взех от един приятел такава глава (жълта) подобна на тези от снимката само че е 100мм.
И въпроса ми е дали ще ми свърши работа при пробиването на камъка в който съм заседнал.
- icoico
Според зависи от камъка, но шансът изобщо не е голям с такава корона за ударно пробиване. Поне трудно ще я износиш, зъбите са от волфрам карбид. С тази самоделна сонда само на въртене със сигурност ще стане с ролкова...абе не знам как му викат на това на български, roller cone drill bit,има малки размери,ако намериш, обаче струва майка си и баща си...
- speed_kmg
Е надявам се да стане, защото засега само това имам ;)
Пък и си мисля че може и да върши работа, едва ли тази с ролките рони по-добре камъка ;)
- icoico
Пробвай се, но е все едно на обикновена бормашина да монтираш бургия от ударно-пробивна и да се мъчиш да дупчиш бетон, може и да стане, но не е много вероятно. Roller cone drill bit e единственото нещо, което гарантирано минава само с натиск и въртене през твърда скала, за съжаление цената на прилична такава корона с диаметър 120 мм. отива към 500 евро...
- speed_kmg
E ще пробвам пък каквото стане, и без това съм се хванал макар да съм и само на 5-тия метър.
- icoico
Твоя воля, лошо няма ако пробваш. Моята сонда е малко по-голяма
но на обикновен мергел с такива корони като оставя само на въртене и натиск просто нищо не се случва.
- speed_kmg
Голяма машина".............. Ела да пробием една дупчица ;)
- speed_kmg
Само 20, 25 метра ;)
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Неговата мисля,че повече от 3м не може да пробие!Толкова би трябвало да е щангата!На теб ти трябва нещо такова:
