Passat B3 1991 Моно, проблем със скоростите.
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Сря 12 фев 2014 16:09
Привет колеги, от доста време имам проблем със скоростите. Значи като съм на неутрална, и тръгвам да включвам 1ва, много трудно включва дори понякой път преръпва. От задна скорост трудно ми пък изключва, сеедно качи някъде, дали е от синхронизатори, от жила или ? Благодаря ви !
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Passat B3 1991 Моно, проблем със скоростите.
Мнениеот red rider » Сря 12 фев 2014 20:33
Пасатът е с жило и механизмът е друг .Johnsword повдигни си маншона на скоростният лост и виж всичко дали си е на мястото . Има една зегерка която пада , а със съединителят имаш ли проблеми ?
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Сря 12 фев 2014 21:07
Абсолютно никакви, да чукнем на дърво от 9 години от както е купен не е сменян, не буксува и всички скорости са перфе, но тези по някой път..
red rider
Мнениеот red rider » Сря 12 фев 2014 21:13
Доуточнявам се , педал на съединителят :mhihi . Как отделя , сменя ли понякога положението когато зацепва , в смисъл по-долу , среда и т.н.? Ако първо включиш втора след това първа има ли разлика ? Някоя от помпите на съединителят сменял ли си ?
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Сря 12 фев 2014 21:19
Не съм сменял нищо по съединителя, относно сменянено, като натисна педала до половина не влиза, а ръпа което е нормално, до долу съединителя като е натиснат няма грешка, като включа 2ра и после първа има лека промяна, но пак не е плавно. Един комшия има пасат B4 Пак RP двигател със същата скоростна, преди да си смени съединителя скоростите влизаха перфе, а сега да не говорим..
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Чет 13 фев 2014 19:16
колега пасат б3 синхро преди да сменя вилката на съединителя и при мен беще така в последствие започна когато въртя на стартер да се движи полека и накрая се сцепи вилката на съединителя
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 19 фев 2014 12:59
Може би е от жилата,трябва да се проверят как се движат и/или да се регулират.Ако това не помогне тогава се отива към кутия,масло и прочие.
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Сря 19 фев 2014 16:11
Тея жила не съм сигурен дали имат реглаж :gruebel
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 19 фев 2014 17:50
Аз пък съм сигурен :mhihi
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Чет 20 фев 2014 10:14
Би ли обяснил в такъв случай от къде става това ?
Аз имам някакви подозрения че е от към скоростите под гумените маншони на жилата
но не съм се ровил толко задълбочено.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 20 фев 2014 18:26
От към скоростите е но и аз не знам точно.Ходих на майстор,седях вътре и включвах на скорост а той се рови.Има някакво регулиране на жилата,при мен беше спряла да влиза първа след едно сваляне на кутията.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 20 фев 2014 20:09
На тая схема http://ci.catcar.info/audivw/vw/084/084090000.png поз 1 и поз 51 където се захващат жилата, отворите са елипсовидни. От там се регулират жилата
lubecku
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Мнениеот lubecku » Чет 20 фев 2014 20:36
И при мен първа влиза малко кофти, за това и питам.
Ще трябва някой да включва първа и да изключва а аз от пред в коша
да гледам в коя от двете елипси трябва да се размести жилото, защото предполагам
едната е за вертикалното движение на лоста другата за хоризонталното.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
