passat b5 скърцане при въртене на волана - временно решен
nikivento
Регистриран на: Пет 29 юни 2012 16:08
Автомобил: Passat b5
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Чет 20 фев 2014 16:45
Значи миналия ден ми се получи едно неприятно скърцане при въртене на волана няма значение в коя посока го въртиш.Скърцането наподобява триене на 2 метала все едно някой тампон си е отишъл. Аз веднага отидох до сервиза да ми прегледат предницата да видят от какво е но от там ми казаха че абслютно всичко ми е здраво по предницата шарнири накрайници тампони, и ми казаха че от сухото време така са се разсъхвали тези тампони и затова така скърца и почти при всеки се е получавало.Там ги мокреха и казаха че ще се оправят с времето и аз отделно ги мокрех и продължават да скърцат и е много дразнещо.Ако на някой му се е случвало подобно нещо да сподели как го е оправил :banghead :screwy
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Re: Скърцане на passat b5
Мнениеот DaDiablo » Чет 20 фев 2014 16:51
Скърца ти, защото в някой тампон е влязло вода и съответно е ръждясал. На тоя майстор със сухото време му кажи да ... :screwy
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Чет 20 фев 2014 16:57
Предполагам само със смяна на тампона и махането на ръждата ще се оправи това дразнещо нещо :mrgreen
Последна промяна от gr_kanev на Пет 21 фев 2014 9:40, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
Nick1.9TDI
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 22:34
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Nick1.9TDI » Чет 20 фев 2014 19:51
Това са тампоните на макферсона, те скърцат така при навиване на волана. Сменяш ги и си 6. :biggrin
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 20 фев 2014 21:06
Макферсон е тип окачване и на Б5 определено не е такова.
При мен се беше появило такова скърцане и след около месец вече се разлопа - беше шарнирния болт на левия долен преден носач, тоя на който се хваща и амортисьора.
Интересното е че се появи изведнъж...
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 20 фев 2014 21:10
да ! Остава без смазка и се разскърцва , а скоро се разтропва. Може да му се удължи живота ако се гресира , но рано или късно ще замине :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 20 фев 2014 21:16
аз имах такова скърцане, при мен се оказа кормилен външен накрайник.
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Чет 20 фев 2014 23:56
Значи с две думи трябва да се ходи на друг лекар за да се установи точно какво е :stumm :Mr Green Fun
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 21 фев 2014 1:47
Ако е само при въртене на волана , залагам на кормилен накрайник. Ако и по неравности скърца , например на легнал полицай , може и да е носач.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пет 21 фев 2014 8:44
При мен се получава при разклащане на купето (наляво и надясно). Не е необходимо да скоча в дупка за да се чуе. При мен преполагам, че е някой шарнирен болт. Тия дни мисля със спринцовка да вкарам малко масло през гумения маншон на болта, че макар и за кратко да млъкне, `щото много дразни. Трябва да усилвам радиото.
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Пет 21 фев 2014 8:45
yanio написа:Ако е само при въртене на волана , залагам на кормилен накрайник. Ако и по неравности скърца , например на легнал полицай , може и да е носач.
А да скърца и при неравности ама съвсем лекичко но аз проверявах носачите и всичките бяха здрави нямаха грам луфт :gruebel :no
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Пет 21 фев 2014 8:48
За да чуеш скърцането на шарнирния болт не е нужно да има луфт. Просто се е разсъхнал и започва едно скърцане и пукане от него. Луфт ще се появи на една по-късна фаза ако не вземеш мерки :mhihi. Аз също залагам на кормилен накрайник. Той също представлява вид шарнирен болт.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 21 фев 2014 9:21
за да скърца няма да има луфт, с масло като го инжектираш и спре ще знаеш че след два три месеца трябва да го сменяш. Разскърцал ли се е , с маслото само удължаваш агонията.
Radoslav Radev
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 16:16
Re: passat b5 скърцане при въртене на волана
Мнениеот Radoslav Radev » Пет 21 фев 2014 16:49
сменяш правите долни носачи/от която страна скърца/с здрав такъв/те са тези на които се монтират ушите на амортисьора/ скърцането изчезва ТУТАКСИ
разгледаи и понапани горните/късите/2 бр носачи.за да се разсъхне туз чудо отдолу значи е имало и начало а началото е в горните 2 къси носача
успех..........
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 22 фев 2014 22:03
Случва се и да се отлепи гумената втулка на биалетките, на пръв поглед изглежда здрава ,но скърца гадно.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 62 госта
