Изведнъж угасна!
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Изведнъж угасна!
Мнениеот idkedikov » Вто 02 яну 2007 19:47
Карам си аз и изведнъж изгасна и повече не запали :? като преди това вървеше идеално без никакви признаци че му има нещо :(
Извадих едната свещ и като врътнах нямаше ток :cry:
Преди по-малко от година сменях бобината да не би пак да е изпращяла :?:
Последна промяна от idkedikov на Вто 02 яну 2007 21:15, променено общо 1 път.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Вто 02 яну 2007 19:55
Виж да не е нещо по делкото дистрибуторната капачка или палеца,може и пак да ти е заминала бобината също виж и кабелите на свещите
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 02 яну 2007 19:58
датчик на хол, бобина (пише се с О), палец. тва са възможностите ти.
датчика се тества със светодиод-някъде бях писал как точно. палеца ако е-трябва на централния кабел все пак да има искра а на другите да няма.
само комутатор/бобина не можеш да тестваш ама ако елиминираш другите неща-то си е ясно. :wink:
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Бобина
Мнениеот RAD&KO » Вто 02 яну 2007 20:01
Пробвай на кабела от бобината който влиза в центъра на дистрибуторната капачка. ако там има ток начи не е от бобината. Огледай кабелите.
Огледай и какво е състоянието и на самата дистрибуторна къпачка. Ако няма ток от бобината към дистриб. кап. то по-вероятно е да е изпращяла бобината.
Успех! :idea:
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Вто 02 яну 2007 21:10
е добре де как така както нищо му няма и изведнъж.... утре ще гледам де ама... :?:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 02 яну 2007 21:23
ммдаа-точно така става-фръс и ай чао... :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 яну 2007 22:01
vaskoto1 написа:датчик на хол, бобина (пише се с О), палец. тва са възможностите ти...
vaskoto, не може ли контролера да се ебава нещо? (пу,да не чуе дявола!!!)
Ако се пробва на средния извод от куплунга за комутатора, където е сигналния кабел с крушка, ще издържи ли изхода на контролера или си трябва светодиодче?
Щото ако там идват импулси, а на централния кабел след бобината вече няма, то нещата са еднозначни: Бобина!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 02 яну 2007 22:47
под контролер "датчика на хол" ли имаш предвид ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 яну 2007 23:35
Не, разбира се! :)
Компютъра, това, дето при мен стои под дясната чистачка...
И дето през 27-ми пин подава импулс към комутатора
Ехх.. айде някой да вземе да ми обясни като за малоумник като мен как да хващам картинки от АутоДата или WorkShop и да ги поствам тук, дееее...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 02 яну 2007 23:47
крушката иска време да светнееее :idea: диода е в пъти по чуствителен. компира много рядко да сдаде-автомобилната електроника е отделна наука и тия неща са толкова идиотоустойчиви че няма накъде повече... :twisted:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 02 яну 2007 23:56
За крушката и времето засветване съм съгласен, но на сума ти хора обяснявам какво е 'анод' и какво 'катод' на светодиод и защо 'те така трябва да го свържеш' и после пак идват и казват : Ми не работи!
Не, че подценявам колегата, дето е пуснал темата, но няма човек, дето да знае всичко, та за това... лампичката няма посока!
ЕДИТ:
За идиотоустойчивостта съм съгласен. По-скоро си мисля за студена спойка или контактен проблем в куплуга.
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Сря 03 яну 2007 17:18
Бобината капут :evil:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 04 яну 2007 12:31
Каква бобина беше сложил? Ако е била от ментеливите е нормално бързо да пръдне. Ако е била хубава е странно...
Аз като си купувах за мен, продавача ме попита ще продавам ли колата или ще си я карам, и съответно ми предложи менте и нормална за двата варианта. :-) И ме предупреди ако взема ментето да не му се сърдя ако след няколко месеца сдаде пак. :-)
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Чет 04 яну 2007 19:13
Ми незнам някаква Hubo ли Hugo няква такава беше :roll:
Ся си сложих 2-ра ръка за 50 лева щот за нова на Bocsh ми искаха 160 лева ;)
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пет 05 яну 2007 10:45
160 лв са си нормална цена за качествена бобина. Моята беше Беру (май) също за 160.
Не мисля че е разумно да се пести точно от нея, щото скапе ли се - пътна помощ и т.н. неприятности. Дано си случил с втората ръка.
Потребители, разглеждащи този форум: malcho_m и 47 госта
