passat b3 1.6 88-ма колата се дави на бензин
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Пон 12 ное 2012 18:06
Колеги да ви се оплача, колата се задавя (но въпреки всичко не угасва) когато подам по-рязко газ. Ако е плавно няма проблеми. Това е само на бензин, когато си я карам на газ няма ядове. Тя доскоро изобщо не вървеше на бензин дави се и угасва и я карах на майстор да ми прави карбуратора. Та, той констатира, че някакво си там уплътнение с размера на палеца ми е проблема. Смени го и тя взе, че заработи и на бензин, но ден два след това забелязах проблема с рязкото подаване на газ.
Имате ли идея от какво може да е?
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: passat b3 1.6 88-ма колата се дави на бензин
Мнениеот Johnsword » Съб 22 фев 2014 11:10
Аз смених филтъра и се пооправиха работите, но пак се дави леко, явно е възможно винаги така да прави, още не съм сменил тампона на моно инжекцията, от там може да дърпа въздух и да се дави пак, но не се знае..
breakforce
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот breakforce » Чет 06 мар 2014 13:53
И аз имах подобен проблем, влизаше въздух от спукан маркуч, провери си маркучите.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 06 мар 2014 16:02
запушена ти е ускорителната помпа
cv1atanas1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 16:45
Мнениеот cv1atanas1 » Чет 06 мар 2014 16:34
Както каза колегата проблема може да е в оскорителната помпа но си виж и реглажа на въздуха.Когато въздуха ти е малко няма добро горене и двигателя се дави същото се получава и когато отива много гориво и много въздух.
