Пасат Б4 1з ГЛ монтиране на зумер за забравени светлини?
soadfan
Регистриран на: Нед 16 май 2010 18:19
Мнениеот soadfan » Чет 20 фев 2014 6:25
За трети път ги забравям фаровете включени, този път акумулатора подаде оставка и реших да монтирам зумер.
Идеята ми е да ползвам, реле с нормално затворена верига. Управляващата ще взима плюс след контакт (т.е. ще прекъсва товара при контакт за да не пищи зумера). А пък захранване/товар ще взима след ключ за фаровете. Тествах го на "сухо" работи както предположих, че ще работи. Плюс след контакт ще изровя някъде изпод волана, как да открия кабелчето за габаритите (защото предполагам, че те не минават през реле). Тоя панел, на който са монтирани ключа за фаровете и лампичката сваля ли се самостоятелно или трябва цялото табло?
П.П. Приемам и други идеи за зумер. Дал съм 1.08 лв., все ще се ги прежаля някак си, а може и на мотора да ги монтирам за по-весело, там поне всички кабеляци се виждат :D
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Re: Монтиране на зумер за забравени светлини Пасат Б4 1з ГЛ?
Мнениеот venll-vr » Чет 20 фев 2014 7:57
Вземате + от габаритите от ключа на светлините и - от лампата в купето. Така при отваряне на врата ще се включи зумера.
ico_919
Регистриран на: Пет 30 сеп 2011 7:10
Автомобил: Vw Golf
Двигател: ASV 2000
Местоположение: Burgas
Мнениеот ico_919 » Чет 20 фев 2014 8:21
Л.м защо не си сложиш едно реле за автоматично цакане на фаровете чиста работа 10 15 лв
soadfan
Мнениеот soadfan » Чет 20 фев 2014 10:20
venll-vr написа:Вземате + от габаритите от ключа на светлините и - от лампата в купето. Така при отваряне на врата ще се включи зумера.
Има проблем, бутоните по вратите изглеждат здрави, но лампата си свети постоянно. За това съм го решил с реле с нормално затворена верига. Само кабела за габаритите от къде минава ме интересува.
Поздрави!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пасат Б4 1з ГЛ монтиране на зумер за забравени светлини?
Мнениеот Pet_rov » Чет 20 фев 2014 15:29
Ключа за светлините, ако е като моят - с регулиране на фаровете и осветеността на таблото, се вади като - пъха се нещо тънко и здраво в горния му край по-вляво - има 2 пластмасови сиви зъба, които го държат. Номерът е да улучиш единият от двата зъба с пластината или плоска тънка отверка и да го мръднеш надясно, като същевременно дръпнеш ключа. Дано си разбрал обяснението. Съжалявам, че няма как да снимам. Ако не бързаш, утре ще направя снимки и ще кача.
soadfan
Мнениеот soadfan » Чет 20 фев 2014 20:14
Такъв е да. Ами в Събота съм предвидил да се занимавам, така че утре не ми е късно, ако ти се занимава да поснимаш :D
Последна промяна от gr_kanev на Пет 21 фев 2014 9:46, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 21 фев 2014 20:51
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 21 фев 2014 21:12
Оригинално реле със зумер нямаше ли тази кола или бъркам ? :gruebel
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 21 фев 2014 21:20
Има си.Поне моята има. Не знам защо колегата ще прави гимнастики. Не е споделил. И съм забелязал,че веднъж при свързването на CD-тоя като разделих червения и жълт захранващи кабели на плейъра вързани заедно, и ги вързах по цветове според инсталацията на колата, един път свири зумерът, един път не.
soadfan
Мнениеот soadfan » Съб 22 фев 2014 5:24
Ми при мен не работи. Колкото до гимнастиката, за 20 минути работа със запояването, но ако има оригинално реле със зумер, бих го подменил.
П.П. На рендето беше счупено бутончето и плафона светеше постоянно, та и там го бях изключил, но зумера работеше. Само, че понеже си мислеше, че вратата е отворена постоянно, сработваше в момента, в който изключиш контакта.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Нед 23 фев 2014 11:16
Колега, Б4 си има фабричен зумер. Намира се при бушоните, голямо черно реле (мисля беше 36, но не помня добре, после ще слеза да погледна). За плафона, някое от ключетата на вратите е сдало багажа. Държат се на по един рапиден винт, развиваш, вадиш кабелната обувка последователно на всяко и гледаш при откачането на кое ключе лампата ще угасне.При мен беше задно ляво :th_up
Само да ти обърна внимание, че при угасен двигател лоста на мигачите задейства левите или десните габарити (зависи на къде е лоста)и при отваряне на шоф. врата пак се задейства зумера.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Нед 23 фев 2014 12:51
Да, 36 е.
soadfan
Мнениеот soadfan » Нед 23 фев 2014 16:54
Ми то свърши вече :D
Оказа се, че снопа кабели към ключа за фаровете има всичко необходимо (+, + след контакт и маса) и го сглобих за нула време:
soadfan
Мнениеот soadfan » Вто 25 фев 2014 6:58
Asko VW написа:Колега, Б4 си има фабричен зумер. Намира се при бушоните, голямо черно реле (мисля беше 36, но не помня добре, после ще слеза да погледна). За плафона, някое от ключетата на вратите е сдало багажа. Държат се на по един рапиден винт, развиваш, вадиш кабелната обувка последователно на всяко и гледаш при откачането на кое ключе лампата ще угасне.При мен беше задно ляво :th_up
Щях да взимам сигнал от това ключе (след като прочетох поста), за да е пълна сигнализацията, но се оказа, че минава през плюса, който съм хванал (и в двата случая - ляв и десен мигач). Та зумера си сработва и в тези случаи.
П.П. Аз на реното свикнах да сработва зумера веднага, след изключване на контакта. Преимущество е, че дори и някъде да чакаш в колата, няма да оставиш фаровете влючени.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 фев 2014 19:38
Да де,ама Пасата минава на габарити като върнеш ключа.Особено докато чакам някого в колата никога не изключвам фаровете,седя на габарити.Не за друго,а просто ще забравя да ги включа като тръгна.Пък и фабрично докато не извадиш ключа от ключалката зумера не сработва,което си е предимство.
За това най-добре си взем от някоя морга въпросното реле за 2 до 5 лв.,оправи си инсталацията по плафона и си карай.Ако бутончетата са в ред,има вероятност да ти се е протрил някъде кабела и да дава на маса,особено по задните врати/защо не лява/.Замери ги.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
