Здравейте,колата е Сеат Толедо 2 ТДИ -2000г.Преди време ми се наложи да сменя батерията на ключа(оригинален с бутони за отключване и заключване).
След това не успявах да откллюча дистанциионно колата и се наложи програмиране в полеви условия.Състоеше се от комбинация с бутоните и след това успях да отключвам и да паля,НО се появи проблем - не ми свети плафона при отворени предни врати(само при задни работи), не ми работи зумера за фаровете.
Знам ,че колата не VW, но е от VAG,ще бъда благодарен за съвети за решение на този дребен проблем.
Seat Toledo 2 Обучение на ключ
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Обучение на ключ за Сеат Толедо 2
това не е от ключа колега.Ключето/микроключето/ на вратата не ти работи,не съм сигурен къде се намира на Сеата провери
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
А за отключването си го синхронизирай на ключалката,ако не става най-сигурният наин с vag com!
Проблема се появи след смяна на батерията и при двете предни врати.Мога да опитам с микроключето,доколкото знам е доста разглобяване.
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
Реши ли проблема колега. При мен е абсолютно същото!
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
- blaze
- Двигател: AHF BAU
Аз реших проблема, като смених електрониката на ключа.
Същите симптоми- ключа си е заминал. 10лв от морга стар ключ.
Имаше проблем и в бравата на шофьорската врата.
- Vag_activator
blaze написа:Аз реших проблема, като смених електрониката на ключа.
Голяма цена обади колега,малко съмнително ниска....
- blaze
- Двигател: AHF BAU
Съмнително ниска ?! Не дават касови бележки в моргите иначе да ти покажа ! от 40 до 60лв е целия ключ чисто нов с електроника и към 80лв +иммо чип. Колко да е един ключ в моргата !?
- Vag_activator
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 22 госта
