пасат б6 примигва индикация на таблото за подгряващи свещи
Radoslav Marinov
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 23:34
- Автомобил: VW Passat B 6
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги, вчера както си карах изведнъж се появи звуков сигнал и индикацията на таблото за подгряващите свещи /реотанчето/ започна да присветква, даже ми се стори че не работи двигателя както трябва/ т.е. леко тресеше като работи, все едно на 3 цилиндъра/. Спрях, изгасих двигателя и като запалих нямаше никакъв проблем. От какво ли може да е ?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: пасат б6 примигва индикация на таблото за подгряващи све
Диaгностикa и трябвa!Проблем някaкъв със сигурност но кaкво диaгностикaтa ще покaже.
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Случвало ми се е два пъти - първият много се притесних-диагностиката беше в Юнитрейд -просто ме посъветваха да карам с по-високи обороти ,че аз вярно се кефя до колко може да падне разхода-та съвета беше -"не карай като бабичка -2.0 ТДИ се кара като бензинова кола".Вторият -като при теб-извадих ключа и след това беше същата-е, "поизрязах"
я до 3000об.Е,не съм на 20 год.Даже и на 40 не съм!Така че ,най-вероятно е безопасно.
Radoslav Marinov
и аз а поизрязах, даже карах около 2-3 минути с около 3 000 об. на 4-та скорост. от тогава не ми е правила този номер повече. дано не се повтори. Иначе за диагностика имам познат където ми я и поддържа ще я кача като се върне от италия след 4-5 дни.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Тази вечер и на мен ми се случи. Както си карах и реших да настъпя колата и на 4000 оборота като смених на 4та, колата загуби мощност и светнаха реотаните за подгрев. Изгасих, запалих всичко точно настъпих я, нямаше проблем. Прибрах се закачих я на vag com няма грешки. Идеи ? Сипвам само maxmotion. Колата е 2.0 TDI BKP
Sent from my GT-I9505
Последна промяна от Steels на Нед 23 фев 2014 22:52, променено общо 1 път.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Колеги, виждал съм този проблем при повече вода в нафтата, пробвайте с добавка
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колега как точно "виждаш" водата в нафтата?
Лампата за подгрева може да мига за много неща,но има и записана грешка.
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Колега, при мене този проблем се оправи с добавка на Бардал - дизел и в последствие се оказа, че на Петрола на, който съм заредил, са забравили да сложат зимната си добавка против мръзнене на нафтата.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
malin.angelov написа:Колеги, виждал съм този проблем при повече вода в нафтата, пробвайте с добавка
Аз съм с ,,Бардал,,обира влагата в резервоара-разбирай водата в нафтата и повишава цитана.Разхода пада до 0.5 л на 100 км извънградско.Е зависи и от начина и стила на каране.-
Radoslav Marinov
Здравейте колеги.
Днес пак ми светна и започва да примигва индикацията на подгряването, но този път колата влезе в авариен режим, т.е. като и подаваш газ не се форцира бързо а едвам-едвам. Даже в баир не ускорява. На дисплея ми изписа "fuel engine workshop" ако правилно съм го прочел защото за около 2-3 секунди го изписа.
Имате ли идея какво може да е???
като я угасих за около 2-3 минути не светеше вече, но се съм давал много газ после защото бях в града и в натоварено движение!
Благодаря предварително за мненията.
- Steels
- Двигател: DNFE
Турбото пренадува - клапана който го управлява е за смяна или турбото трябва да се почисти. При мен беше същото.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Radoslav Marinov
проблема ми е решен!!!
оказа се че някакъв маркуч който излиза от турбото към двигателя му се беше разхлабила скобата и смучеше въздух отвън.
стегнахме я и всичко се оправи.
благодаря за съветите
