На масло не пали.
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
- Местоположение: Ботевград
На масло не пали.
Здравейте.
Изчетох за много колеги които карат с олио и разни масла в нафтата и
реших, и аз да карам на отработено масло. Автомобила е ауди 80 1.9 ТДИ 1Z.
Вчера нафтата беше почти свършила и налях 10 литра отработено масло. Цял ден си се возих.
След 2-3 часа престой палеше като на нафта без проблеми. Обаче тази сутрин не иска да запали.
Никакви признаци не дава. Нормално ли е това? Възможно ли е поради по- големия вискозитет и неголямо количество в резервоара ГНП да не иска само да засмуче гориво?
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: 1Z на масло не пали.
Възможно е да е станало на "боза" , ако сутринта е било студено.
До колкото знам с тези "алтернативни" горива се кара в по - топлите месеци.
Само предполагам.
Само предполагам.
- samo_pechka
Източи всичко , смени филтъра за горивото и сипи нафта
Гледай си зареди при първа възможност и акумулатора , гаранция от студа и многото въртене , му е спаднал капацитета на 50% , а това е смърт за него ! И такива експерименти с други горива - само при топло време и в подходящо съотношение с нафта , забрави да го караш на 100% алтернатива !
Чета за доста хора на 100% двигателно масло без проблем с паленето.
Аз засега съм само с 70% и искам да разбера причината да не запали сутрин
и да я отстраня. Само на нафта не искам.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Колегите вече са я написали причината - ниските температури. Все още е зима (макар и топла) и сутрин е студено.
- samo_pechka
horsito написа:Чета за доста хора на 100% двигателно масло без проблем с паленето.
Ако вярваш на всичко що пише тук...
Това е култовоhorsito написа: Само на нафта не искам.
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Колега твоя проблем е определено в задкормилното устройство!!!!Бързо да продаваш аудито вземай една бендзинка слагай так гЪз метан и си свиркай и ще ти пали
- muns61
- Местоположение: pleven
Маслото, освен че е гъсто, има висока пламна температура. За да я докараш до такава, че да пали в студеното, добавяш бензин 10%. А може и повече...
До колегата който ми предложи бензинката- имам още едно ауди 90 2.3 куатро на газ.
Това го взех с ясната идея да си експериментирам. :)
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Само с масло сега не става, прекалено гъсто е да го засмуче помпата като се охлади, или го смесваи с бензин или нафта или чакаи да стане навън 30-40 градуса
- samo_pechka
muns61 написа:Маслото, освен че е гъсто, има висока пламна температура. За да я докараш до такава, че да пали в студеното, добавяш бензин 10%. А може и повече...
Или да е подгрято предварително до към 75-80 градуса . За добавянето на бензина- не вярвам да подобри паленето , виж със сигурност ще го разреди маслото , но за паленето по-лесно
- Автомобил: b5 AFN
Преди 2 години зимата като бяха големите студове имах едно БМВ 525тдс и слагах по малко бензин в нафтата 10% и на -26 запали от първия път което много ме учуди предполагам бензина е помогнал.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ами ако тези от вас имат книжки за експлоатация на колите си биха могли да прочетат, че производителят съветва при определени температури да се сипва известно количество бензин в нафтата, така че не е толкоз учудващо, че е запалила. Те от повече време знаят за съществуването на топлата вода от нас.
А на автора му пожелавам само да попрочете още кога и с какво съотношение се кара.
Сега премерих подгревните свещи и се оказа че 2 от тях са прекъснали.
Също ме съмнява че въобще релето включва подгрева, но това утре сутринта,
че сега мотора е топъл.
- samo_pechka
Ти и сега на момента можеш да го тестваш за свещите, откачи куплунга на темп датчик , на тройника . И ще почне да грее на макс
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
