Passat B5 1998 г 1.9 110 - 1100 оборота без влияние на педал
martosac
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
Мнениеот martosac » Пон 24 фев 2014 12:13
Здравейте, на място колата изключена от скорост държи 1100 оборота и натискайки педала за газта нищо не се случва. Включвам първа тръгва, стига до 1100 и пак умира. На втора и трета съответно същото поведение. На таблото свети спираловидната жичка, която е за свещите и не знам какво общо има с проблема. До сега колата беше в перфектно техническо състояние като изключим утечка с която си карам от много време. За друго инфо не се сещам, ако имате идеи съм благодарен :flag_bulgaria
zfa159
Re: Passat B5 1998г комби 1.9 110 - проблем на пътя
Мнениеот zfa159 » Пон 24 фев 2014 12:23
Мигащата лампа - сигнализа за грешка. Поведението - сервизен режим. Имал съм подобен случай на AFN и там беше от педала на газта - губи връзка с него и задържа 1100 оборота,за да може все пак да се тътрузиш на някъде, само че нищо не гарантира,че и при теб това е проблема. Четене с VAG-Com и ще ти каже какво и има. :th_up
Премести си темата при дизелите, че тук след малко ще спре да съществува :)
:beer
martosac
Мнениеот martosac » Пон 24 фев 2014 12:39
опитвам се но не знам как извинявам се :confused
м/д майстор ми сподели, че на същия пасат преди седмица се случило същото, сменили педала на газта, но проблема не се решил, а след това се оказала както казваш някаква чисто компютърна магария и с една диагностика се оправило.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пон 24 фев 2014 17:28
При мен се е случвало и забелязах че само когато вали. Оказа се че под кутията на ЕКУ има едно уплътнение което спира водата да не влезе в купето и се беше прецакало и влизаше вода в купето, та изчистих всичко и хубаво го залепих със силикон и от тогава нямам дертове.
martosac
Мнениеот martosac » Пон 24 фев 2014 19:38
м/д точно преди да тръгна бях на автомивка, а по пътя ме валя много дъжд ...
martosac
Мнениеот martosac » Пон 24 фев 2014 21:33
колата е карана днес цял ден и проблема го е нямало въобще, откарана е и на диагностика и нищо не е показала за изчистване. Какво да правя сега, да се моля да не ми се случи пак насред пътя ли...
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 24 фев 2014 22:28
Не може да не е записала грешка... абсурд!
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Пон 24 фев 2014 22:32
Повдигни кутията на компютъра и изчисти хубаво отдоло icon_idea също и под акумолатора.
martosac
Re: Passat B5 1998 г 1.9 110 - 1100 оборота без влияние на п
Мнениеот martosac » Нед 02 мар 2014 20:19
Така... днес отново валя и колата пак влезе в този режим. На ваг-кома показа грешка на датчик на педала на газта 00777, а в краката ми беше мокро... Сега изобщо да тьрся ли да сменям педал или датчик или просто да тьрся кьде е дупката от която се стича вода. Някой има ли идея кьде може да е. Най вероятно някьде под екуто или... Благодаря
Pusheka
Регистриран на: Пет 09 май 2008 16:07
Автомобил: Passat B5 Highline
Двигател: AFN 1.9TDI 1999
Мнениеот Pusheka » Нед 02 мар 2014 20:31
Под екуто има.....
И под филтъра на купето :)
Махаш чистачките и пластмасата под тях, екуто е на три болта единя е отзад.Кутията на филтъра мисля беше на два.Аз съм ползвал самозалепващи уплътнения за дограма.
И отпушваш отворите за отичане под акумолатора и сервото.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
martosac
Мнениеот martosac » Нед 02 мар 2014 21:02
Благодаря ти много за бьрзия отговор и снимкмте. М/д уча в Тьрново и виждам че си от там. Откьде мога да купя такова упльтнение. С датчици и педали може би няма да има нужда да се занимавам... като беше сухо през седмицата нямаше проблеми.
Pusheka
Мнениеот Pusheka » Нед 02 мар 2014 21:41
Имаш Л.С, обади се като си на Търново ;)
