Въпрос за допълнителната печка при SHARAN 1,9 TDI
Здравейте и Ч.Н.Г. на всички. Имам едно питане. Как се вкючва допълнителната печка при SHARAN 1,9 TDI
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Моето проучване показа, че на VW Sharan са се слагали 2 вида "печки" - Webasto и Eberspacher /последното не знам дали се пише така на немски/. Има разлики освен в производителя, и в начина на работа - едното е допълнителен нагревател на антифриза, а другото има таймер и дистанционно, и се нарича автономна система за отопление. Та ако при теб случая е последния, трябва да имаш часовник и таймер под копчето за осветление на пътника до теб, или над салонното огледало за обратно виждане. Говорим за отоплители като стандартно оборудване, а не допълнително поставяни. Ако си с климатроник, допълнителното отопление се включва автоматично. Това става при външна температура под +5 градуса Целзий, и температура на антифриза под 75 градуса. Изключва се при външна температура +10 градуса. Това при модели до 2001 година. При по-новите включването става при +10 градуса и изключването при +18 градуса. И естествено не трябва да имаш грешки в компютъра по тази част ( блок 18 ) /въпреки че твърдят че с някои може да се пусне/. Ако включването е ръчно, има времезадръжка - макс. 120 секунди - не чакай веднага след като го включиш да "тръгне". Освен това при 3 до 5 неуспешни опита за палене на печката, тя се изключва за по-нататъшни опити.
Ами това е общо-взето.
"Литература":
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=19162&hl=webasto
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=19162&hl=webasto&st=20
http://volkswagen.msk.ru/body/shar/sharan_zuheizer.pdf
"Литература":
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
