Microsoft Outlook въпрос
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Вто 25 фев 2014 9:21
Здравейте,
Тъй като съм в болничен и доста време ще ми се наложи да работя от къщи се хванах да си настроя фирмената поща, но се появи странен проблем.Получавам мейл и след минута-две изчезва от инбокса.Преобърнах всички настройки за които се сетих,но не разбрах откъде може да се реши проблема. Офис пакетът е 2007. Предварително благодаря за помощта. Поздрави!
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Re: Microsoft Outlook въпрос
Мнениеот xploda » Вто 25 фев 2014 10:48
Как изчезва, все едно никога не си го получавал или се мести в друга папка? OWA нямате ли сетната?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 25 фев 2014 11:06
Защото така ти е настроена пощата - писмата да отиват в аутлука, който ти е на работата. При теб в момента минават само транзит и се записват там. Може да се направи обратното, да се записват при теб вкъщи, обаче няма да ги има после на компа на работата ти. И в двата случая е кофти. За това най-добре с лаптоп.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 25 фев 2014 11:07
нали има опция,да се оставят на сървъра :gruebel
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 25 фев 2014 11:39
Е той сървъра ще се задръсти още първия ден сигурно при нас.
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Вто 25 фев 2014 15:34
vanesto написа:Защото така ти е настроена пощата - писмата да отиват в аутлука, който ти е на работата. При теб в момента минават само транзит и се записват там. Може да се направи обратното, да се записват при теб вкъщи, обаче няма да ги има после на компа на работата ти. И в двата случая е кофти. За това най-добре с лаптоп.
Ами аз съм с лаптоп. Ясно разбрах, явно не е настроено да ги оставя на сървъра. Трябва да се пипне на работа на компа ми. А къде беше точно тази настройка,че не я намирам нещо :redface
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 25 фев 2014 15:56
Имах предвид да си със служебен лаптоп, и да работиш на него и на работа и вкъщи. Вкъщи връзката с сървъра става чрез VPN, така ползваш един и същ аутлук, както съм аз. Аз доколкото разбрах на работа си със стац. комп а лаптопа ти е личен. За настройката не знам къде е, ама ти едва ли можеш да бърникаш на фирмения мейл сървър :smile
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 25 фев 2014 20:46
vanesto написа:Е той сървъра ще се задръсти още първия ден сигурно при нас.
Стига бе! Да не сте на безплатен сървър? Оправете си настройките в офиса,както е писал колега преди мен - да остава копие на сървъра.
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 26 фев 2014 9:16
Да, така трябва да е. И настройката е на Аутлука, защото преди съм си гласял фирмена поща вкъщи, но сега нещо не мога да я намеря.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 26 фев 2014 9:45
Натискаш бутона file горе вляво.От там ти излизат настройките.Чукваш на Account settings->change->на новият прозорец отиваш на more settings->advanced и долу си слагаш отметка да оставя на сървъра :c020
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 26 фев 2014 9:52
Супер,мерси. Направих си го при мен, ще кажа и в офиса да го направят и се надявам да тръгне. Поздрави!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 26 фев 2014 10:02
А за да не се "задръства" сървъра,може някой да го чисти онлайн.Поне аз така правя,че иначе,като преинсталирам някоя машина,се почва едно източване :mhihi
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 26 фев 2014 11:49
Добре де малко преувеличих с първия ден :icon_lol , ама при 200 компа, всеки ако си включи тази опция, ИТ отдела ни хич няма да се зарадва, един от тях трябва само да трие. Пък и на мен не ми трябва де :beer
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Сря 26 фев 2014 13:33
vanesto написа:ИТ отдела ни хич няма да се зарадва, един от тях трябва само да трие.
Да ви имам IT отдела :mhihi Я ги питай за квоти и лимитиране на mailbox-и дали не са чували или ги мързи, че като гледам май е второто :mhihi
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 26 фев 2014 22:58
Я първо ги питай какъв мейл протокол ползвате - IMAP, POP3 или сте на Microsoft Exchange Server?
След като се разбере протоколът, тогава може да ти се дадат насоки как да си настроиш мейл клиента ;)
Потребители, разглеждащи този форум: koky_1 и 39 госта
