POLO 6N 1.9 SDI AGD - има ли дроселова клапа ?
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Мнениеот gogii » Вто 25 фев 2014 21:17
Здравейте колеги! Имам Поло 1.9 SDI двигател AGD 97 г. Може да ви прозвучи смешно, но има ли дроселова клапа този двигател? Виждам, че има една клапа която е пластмасова и би трябва да е дроселовата клапа, но реших да питам. Освен темп. датчик мисля че в близост е дебитомера. Проверих в нета продава се за този модел дросел на цена над 700 лева и е с метален корпус. Каква е разликата? В AutoData пише че е EGR throttle control valve. Каква е разликата?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: POLO 6N 1.9 SDI AGD
Мнениеот stefan4o » Вто 25 фев 2014 21:30
Да не става реч за дебитомер?
gogii
Мнениеот gogii » Вто 25 фев 2014 21:40
Не знам има една клапа пластмасова. В АутоДата пише EGR throttle control valve. Под throttle control valve разбирам дроселова клапа.
parno
Мнениеот parno » Чет 27 фев 2014 20:21
тази клапа е за плавно гасене на мотора - помага за изолиране на дразнещото клатене на мотора когато гасиш като спира потока на въздуха - на по-новите дизели е така ,сигурно е същото и при теб
демек - нямаш дроселова клапа
gogii
Re: POLO 6N 1.9 SDI AGD - има ли дроселова клапа ?
Мнениеот gogii » Пет 28 фев 2014 10:36
Благодаря ти колега! Виждам, че на моята има лек нагар. Утре ще я почистя. Ще видя някой флакон за накладки или нещо подобно Ако все пак има някой с друго мнение - да сподели :)
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Пет 28 фев 2014 16:27
Масово колегите махат тази клапа заедно и с EGR-a. Аз също махнах и нея и егр-а. Промяна в гасенето не намерих абсолютно никаква. Ако е мръсна просто изчисти и газ :th_up
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Пет 28 фев 2014 18:58
Тази клапа пази от невъзможност за изключване на двигателя при форсиране с масло от турбото!! :a045
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 28 фев 2014 20:14
StrEagle написа:Тази клапа пази от невъзможност за изключване на двигателя при форсиране с масло от турбото!! :a045
...Само дето няма турбо конкретната кола...
gogii
Мнениеот gogii » Пет 28 фев 2014 20:56
Благодаря колеги! Ще я почистя за всеки случай, колкото да се намирам на работа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
