Проблем с нови хидравлични повдигачи
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Re: Проблем с нови хидравлични повдигачи
Мнениеот god666 » Сря 16 окт 2013 17:38
В коя тема? Дай линк ако обичаш
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 16 окт 2013 17:58
god666 написа:В коя тема? Дай линк ако обичаш
Май не ми четеш постовете
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=258375
god666
Мнениеот god666 » Сря 16 окт 2013 18:36
Напротив... Просто не знаех че става въпрос за една и съща тема
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 17 окт 2013 5:58
god666 написа:Напротив... Просто не знаех че става въпрос за една и съща тема
:th_up
god666
Мнениеот god666 » Вто 25 фев 2014 17:27
Сменена вакуум помпа/нова/ и щифт също. Филма остава същият - продължава да се чува тракането. Вече нямам идеи а и в сервиза също. Забелязах че се чува отчетливо когато мотора загрее добре и е каран на обороти 15-20 мин. Ако някой има представа от какво може да е отворен съм за съвети и предложения
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 25 фев 2014 17:53
Върнах се по назад в темата и пишеш ,че чукането е започнало след смяната на повдигачите.Защо смени повдигачите?А преди да ги смениш имаше ли чукане?А разпределителният вал огледа ли го за износване?Преди монтажа изпразниха ли повдигачите?и.т н.
god666
Мнениеот god666 » Вто 25 фев 2014 18:05
Имаше чукане от единият от повдигачите - за това и смених всичките. Няма логика веднага след смяната им да започне да трака. Това и казах в сервиза - че не може точно след смяната на повдигачите да се скапе и помпата. Майстора каза че ги е изпразнил преди смяната/мисля че бях писал в темата/ Сегашният казва че звука не е като от повдигачи, ама вече не знае и той какво е. За вала не знам- старият щифт видимо не беше износен , разликата с новият е една десета. Единственото сигурно е че е свързано с мотора и оборотите, защото при по високи обороти се чува по на често. Ще взема да направя запис на работата на мотора и да го кача тук защото нямам никакви идеи вече
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 25 фев 2014 18:35
Докато излезе някой бутален болт...
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 25 фев 2014 19:18
При тези обяснения които даваш не мие много ясно но отваряй мотора или е бутален болт а може и да е задиращо бутало.Това са предположения не ти знам майсторите.От далеч е доста трудно. :screwy
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Вто 25 фев 2014 21:52
Биелен лагер?Поне се проверява по-лесно от бутален болт.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Сря 26 фев 2014 7:09
ivchoto написа:Биелен лагер?Поне се проверява по-лесно от бутален болт.
Биелен лагер веднага ще му падне налягането на маслото и ще светне лампата.
god666
Мнениеот god666 » Сря 26 фев 2014 12:33
Какъв е варианта да кача MP3 файл за да добиете някаква представа?
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Сря 26 фев 2014 15:36
avtohit77 написа:
На мойта(AGG мотор)защо не падна налягането и не светна ламБата?Колата я карах около 5500-6000км.разтропана.На моменти мислех че буталото ще влезне при мен,но до последно до преди да отворя мотори си вървеше и то много прилично. :beer
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Сря 26 фев 2014 17:55
Като ти е замазан лагера и запушил отвора на вала как да падне налягането :screwy Оправяйте се :th_up Аз спирам да пиша в тази тема успех на колегата :th_up
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Сря 26 фев 2014 18:06
god666 написа:Какъв е варианта да кача MP3 файл за да добиете някаква представа?
Изпрати ми го на скайпа и ще ти го кача :th_up
Върни се в “T4, T5 и T6”
