Golf 3 1.9tdi проблем с ускорение
tdipowaa
Регистриран на: Нед 29 дек 2013 21:52
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот tdipowaa » Сря 26 фев 2014 21:56
Добър вечер колеги :th_up
От няколко дни забелязах че голфа не върви както трябва. Проблема се изразява в това че липсва тяга , не ускорява и сякаш чувството след 2000 оборота че те залепя за седалката направо липсва. Забелязах че при вкарване на втора предавка и даване на газ - автомобила се чува като бензинов, буквално се чува доста. А турбо все едно няма :neutral
Колата е голф 3 1.9 tdi + chip . Проверих егр-а видях че предишния собственик го е затапил посредством метална пластина, но не е откачен изцяло. Колега от форума с който писах по мой думи предположи че най вероятно е дебитомер. А възможно ли е да е от натрупани грешки в компютъра? Не е от нафтата със сигурност.
Поздрави
evgeni-golf3
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 20:32
Автомобил: passat B5-5 1.9 tdi
Двигател: AVB
Местоположение: haskovo
Re: Golf 3 1.9tdi проблем с ускорение
Мнениеот evgeni-golf3 » Сря 26 фев 2014 22:29
колега имах същия проблем на пасат б5.5 . При мен се оказа че има спукан маркуч от който смучеше въздух и не можеше да си включи турбото
tdipowaa
Двигател: 1Z
Мнениеот tdipowaa » Сря 26 фев 2014 22:44
Кой маркуч по точно , този към кулера ли ?
Последна промяна от IvanMan на Чет 27 фев 2014 5:21, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 27 фев 2014 0:53
1Z,ahu или AFN е мотора ?
tdipowaa
Двигател: 1Z
Мнениеот tdipowaa » Чет 27 фев 2014 7:13
ventotdi написа:1Z,ahu или AFN е мотора ?
По талон колата се води без номер на мотора , мой лични предположения са че е 1з но не съм сигурен напълно :redface
Конски сили - 90
Последна промяна от IvanMan на Чет 27 фев 2014 7:14, променено общо 1 път.
Причина: Отново цитираш предишното мнение. Получаваш предупреждение!
Rdesign
Регистриран на: Нед 10 мар 2013 21:01
Автомобил: VW Golf III 1.9 TDI
Местоположение: Sliven
Мнениеот Rdesign » Пет 28 фев 2014 0:25
колега може и да е от маркуча за вращане на горивото който е провериго
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 28 фев 2014 9:56
За най сигурно една диагностика.Ще помогне доста :th_up
Cve7omiRCho
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 15:45
Мнениеот Cve7omiRCho » Пет 28 фев 2014 14:11
Възможния проблем при 1Z, най-вероятно е тръбен.. тоест спукани турбо пътища(най-често се изпичат от топлината на двигателя и се цепват от долу, само на допир се усеща) Другия вариант е да ти е зацапан(прецакан) дебитомера и да шашка компютъра.
Пробвай да откачиш буксата и карай без него и виж дали има разлика.. ако се промени вървежа значи взимаш нов, или намираш начин да го почистиш със контактен спрей и компресор(аз лично така направих и не ми се наложи да взимам нов) :wink
tdipowaa
Двигател: 1Z
Мнениеот tdipowaa » Пет 28 фев 2014 22:26
Откачих днес дебитомера но колата тотално умря.. значи работи
Cve7omiRCho
Мнениеот Cve7omiRCho » Съб 01 мар 2014 9:50
Търси тогава да търсиш от къде вероятно може да губи въздух, откачи маркуча маркуча от филтъра, виж как ти дърпа като подаваш газ.
http://prikachi.com/images.php?images/472/7112472k.jpg - Това снимка на моя мотор, виждаш ли кой маркуч смених аз.. на пръв поглед не можеш да разбереш че беше спукан
защото пак се по надуваше при подаване на газ, но отдолу като го пипнеш все едно беше срязан с нож. Търси по веригата на тези гумени съединения може някое да издиша и от там да губиш количеството въздух и съответно мощност.
vali77
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 15:26
Автомобил: vw passat b6
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот vali77 » Пон 03 мар 2014 19:20
А кога за последно си смени горивния филтър?Дали не е там проблема?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
