Golf 3 1.9 TD проблем с хидравликата
vwfan86
Регистриран на: Нед 06 май 2012 19:58
Местоположение: България,гр.Велико Търново
Мнениеот vwfan86 » Чет 27 фев 2014 1:50
Здравейте,проблеми след проблеми почнаха с тази кола,сега пък ми се прецака хидравликата.
Голфа е 1.9 ТД 93г. и днеска забелязах,като тръгнах,да правя обратен и толкова трудно завих,че помислих,че ще счупя кормилото от толкова сила :mhihi
Само знам,че по предницата трябва да се сменят доста неща а и след като му бях сменил единия накрайник не ходих на реглаж,защото викам като оправя предницата и от тогава си ми дърпа на дясно..
Хидравлично масло си има,но толкова трудно завива,особено на място като е едвам обръщам да паркирам,според вас ако сменя някоя част по предницата дали ще се оправи или лошия вариант да е заминала помпата ?
ПП: Преди да стане така,някои пъти при въртене ми блокираше някак си волана и не иска да върти и се чуваше някакво виене от гумите, а тази вечер забелязах, че се чува някакво тракане на лагери от гумите, от дясната беше по-силен шума.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с хидравликата на Golf 3 1.9 TD
Мнениеот swir4o » Чет 27 фев 2014 6:13
Като за начало смени хидравличната помпа.
vwfan86
Мнениеот vwfan86 » Чет 27 фев 2014 18:20
Чува се тракане от ремъка на сервото да не е пък от него ? Като я пипнах беше много хлабава (трапецовидния ремък)
ПП:Полях я с вода и тракането спира за малко и пак почва..
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 27 фев 2014 19:37
Пробвай първо да натегнеш ремъка.
Става като разхлабиш първо болта от към двигателя и след това натягаш болта от външната страна - той е на зъби, след което затягаш контрата (вътрешния болт).
(Снимки от процедурата)
Ако след натягането имаш пак проблеми - вече търси по-нататък - помпа или нещо по кормилната уредба.
vwfan86
Мнениеот vwfan86 » Чет 27 фев 2014 20:05
Мерси,колега утре първата ми работа е да пробвам да го затегна пък дай боже да се оправи !
ПП:Проблема е решен с по-къс ремък !
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 107 госта
