Светеща в такт с музиката емблема на таблото
__smirnoff__
Регистриран на: Нед 12 дек 2004 16:34
Автомобил: Golf 2
Двигател: PN 1990
Мнениеот __smirnoff__ » Пон 25 дек 2006 19:14
Преди известно време ми хрумна една идейка - да си направя една емблемка, която да свети в такт с музиката. Имах емблемка, подарена ми от приятел, която почти година седеше на бюрото без да я пипна. Купих си и два диода - 5 и 3 мм, от ярките, зелени, понеже таблото си свети зелено. Взех едно парче плексиглас, отрязах го кръгло, така че да влезе плътно зад емблемата. Минах го цялото със шкурка от едната страна, за да стане матово и да разсейва светлинния лъч от светодиодите. Накрая монтирах самите диоди и всичко беше готово. Ето го и резултата:
http://www.vbox7.com/play:d64aff5d
Тва другото дето свети на таблото е декоративно шишенце Smirnoff :)
Кажете си мнението, харесва ли ви, не ви ли харесва? Смятам занапред да ги монтирам по-добре, като не мога да измисля къде.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 25 дек 2006 19:56
много добре е станало.добре си го измислил.пробвай на топката на скоростите ;) виж колегата с другата тема за светещата топка ;) 2в1
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 25 дек 2006 22:10
Готино е! :) А към какво си го вързал,че да свети в такт с музиката.Сподели по-подробно.
__smirnoff__
Автомобил: Golf 2
Двигател: PN 1990
Мнениеот __smirnoff__ » Пон 25 дек 2006 22:38
ами значи първо да поясня, че не разбирам много от електроника, жички и подобни, да не кажа хич :) един приятел ми каза, че като вържа светодиод директно към колоната, свети в такт с музиката. Пробвах, обаче диодчетата много горяха, сините диоди светваха червено, после оранжево, и накрая хич :) и ми дойде идеята да върва два диода последователно. И така се получи, като има бас свети единия, като баса е в повечко светва и другия. И така, емблемата е вързана към предна дясна колона, а бутилчицата съответно към предна лява. За лоста на скоростите - може да се помисли по въпроса, изпълнението е елементарно. Друг приятел пък ми каза, че така се разваляло качеството на звука, обаче аз разлика не усетих. Ако ми дойде музата скоро може да се консултирам с колегата със светещата топка на лоста и диодчетата от шишенцето да ги преместя там, и без това искам да го махам. А иначе да споделя, че вечер дразни окото, особено ако човек е уморен и не е в добра кондиция. Следващото, което смятам да правя, е да им сложа по един прекъсвач и да мога да си ги спирам без да намалям предните колони.
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Вто 26 дек 2006 2:17
Е това ме разби...
Браво!!! Получило се е страхотно!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 26 дек 2006 2:21
Доста оригинално и добро изпълнение браво :)
__smirnoff__
Автомобил: Golf 2
Двигател: PN 1990
Мнениеот __smirnoff__ » Нед 31 дек 2006 1:19
някои има ли идея къде по таблото мога да го монтирам, така че да не седи като някакъв излишен детайл?
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Сря 03 яну 2007 20:29
Е, ти направо изби рибата.Аз имам две фънски костенурки, мисля, че това е една добра идея за нещо интересно в интериора.Аз по принцип съм рещил да станат леко кичозни, така че давайте други идеи. Ще ме прощавате, че тука пиша за това, но усетих пак леко вдъхновение, та затова.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Чет 04 яну 2007 10:57
Браво колега справил си се перфектно,,много яка идея.Аз обаче бих сложил тази емблема на мястото и на задния капак и да я вържа към стоповете.Смятам че ефекта ще е доста добър, естествено в червено трябва да свети.В филма I ROBOT ,много яко светеха кръговете на Аудитата на задния капак.Емблемата на ФВ също мисля че ще свети много ефектно.
batetony67
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Чет 04 яну 2007 12:40
Добра идея.
__smirnoff__
Автомобил: Golf 2
Двигател: PN 1990
Мнениеот __smirnoff__ » Чет 04 яну 2007 13:31
POLO PAVLETI написа:Браво колега справил си се перфектно,,много яка идея.Аз обаче бих сложил тази емблема на мястото и на задния капак и да я вържа към стоповете.Смятам че ефекта ще е доста добър, естествено в червено трябва да свети.В филма I ROBOT ,много яко светеха кръговете на Аудитата на задния капак.Емблемата на ФВ също мисля че ще свети много ефектно.
тпва е страхотна идея! третия стоп да е емблемата! Екстра ще е. Ще пробвам дали ще стане, че моя голф предишния му собственик явно не е можел да кара на заден и е лоеко кривичък точно в областта на емблемата, та ще видим дали ще стане. И да се постопли малко, че тоя бахър... Само някой знае ли какви съпротивления работи да се слагат, защото предполагам стоповете ще дават повечко ток и тея диоди само ще гърмят? Иначе тази емблема на таблото която е, не е от задния капак, не е и от предния. Малко по-малка е от предната, мисля че е била част от тас, но не мога да бъда сигурен :)
batetony67 успех с бийтълчетата! Ако направиш нещо показвай ;)
Andro_098
Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
Мнениеот Andro_098 » Нед 07 яну 2007 19:12
еми 1 К.Ом примерно няма проблеми да свети вечно :lol: а за да свети силно и пак да не изгори диода 600 ома мисля, че е добре
П.П
Даже слагате 600 ома тва за стоп трябва да свети силно!!!
__smirnoff__
Автомобил: Golf 2
Двигател: PN 1990
Мнениеот __smirnoff__ » Нед 07 яну 2007 20:28
а нали продават разни трети стопове с диоди? те предполагам ще си имат всички нужни елементи, с тях дали ще стане(след преправяне, разбира се)? Или е по-добре да си се започне от нулата?
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Пон 08 яну 2007 3:22
Става и с преправяне на готов, става и с почване от 0. Аз ти предлагам да сложиш 800Ohm съпротивление. И на емблемата ти предлагам вместо прекъсвач да сложиш тример( това е нещо като променливо съпротивление) и си реголираш колко силно да свети. Дори може едната му крайна позиция да е прекъсвач(ще стане като тая врътка при 3-ките дето ти усилва и намаля осветлението в купето).
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пон 08 яну 2007 20:01
интересно е, но не те ли разсейва като шофираш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
