POLO 6N 1.9 SDI AGD - има ли дроселова клапа ?
Здравейте колеги! Имам Поло 1.9 SDI двигател AGD 97 г. Може да ви прозвучи смешно, но има ли дроселова клапа този двигател? Виждам, че има една клапа която е пластмасова и би трябва да е дроселовата клапа, но реших да питам. Освен темп. датчик мисля че в близост е дебитомера. Проверих в нета продава се за този модел дросел на цена над 700 лева и е с метален корпус. Каква е разликата? В AutoData пише че е EGR throttle control valve. Каква е разликата?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: POLO 6N 1.9 SDI AGD
Да не става реч за дебитомер?
Не знам има една клапа пластмасова. В АутоДата пише EGR throttle control valve. Под throttle control valve разбирам дроселова клапа.
- parno
тази клапа е за плавно гасене на мотора - помага за изолиране на дразнещото клатене на мотора когато гасиш като спира потока на въздуха - на по-новите дизели е така ,сигурно е същото и при теб
демек - нямаш дроселова клапа
Re: POLO 6N 1.9 SDI AGD - има ли дроселова клапа ?
Благодаря ти колега! Виждам, че на моята има лек нагар. Утре ще я почистя. Ще видя някой флакон за накладки или нещо подобно Ако все пак има някой с друго мнение - да сподели :)
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Масово колегите махат тази клапа заедно и с EGR-a. Аз също махнах и нея и егр-а. Промяна в гасенето не намерих абсолютно никаква. Ако е мръсна просто изчисти и газ
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Тази клапа пази от невъзможност за изключване на двигателя при форсиране с масло от турбото!!
- samo_pechka
StrEagle написа:Тази клапа пази от невъзможност за изключване на двигателя при форсиране с масло от турбото!!![]()
...Само дето няма турбо конкретната кола...
Благодаря колеги! Ще я почистя за всеки случай, колкото да се намирам на работа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
