Пасат Б5 1998 г. - има ли фабрична аларма ?
gusto_maina
Регистриран на: Съб 08 фев 2014 5:53
Двигател: 1.6 i 98 g
Местоположение: plovdiv
Мнениеот gusto_maina » Нед 09 фев 2014 17:10
Привет колеги.
Питам се,дали сьщия пасат има фабрична аларама,че моя е от скоро и немога да откря как се задейста,ако има изобщо. При заключване и отключване с централното не премигат мигачите ,а при залкючено положение червената лампичка на врата си мига :love.vwclub
Последна промяна от gr_kanev на Пон 10 фев 2014 11:56, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Re: Пасат Б5 1998 г. - има ли фабрична аларма ?
Мнениеот vladaeca » Вто 11 фев 2014 13:48
gusto_maina написа:Привет колеги.
Колега и аз съм със същия автомобил и си задавам същия въпрос.
Купих го преди 2 седмици и имам само обикновен ключ без копчета.
Искам да си купя ключ с копчета и да си заключвам/отключвам колата.
Аз подозирам че имам аларма защото когато заключа колата диода до палчето на шофьорската врата премигва на известен интервал.
Дано някой ни изясни :)
предварително Благодаря.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Вто 11 фев 2014 14:11
Ако ще помогне-мога да кажа как може да се задейства фабричната аларма и сирената на Б5.
-Влизаш в колата и заключваш с дистанционното,изчакваш 30-40 сек.,вкарваш ключа и завърташ на контакт-сирената започва да бибитка.Ако нямате дистанционно влизате в колата сваляте стъклото и заключвате с ключа механично.Първо изчакайте около 40 сек.После давате на контакт и ще се разбере дали имате аларма.
Нищо не пречи да пробвате.Поздрави.
ghost93
Регистриран на: Чет 25 апр 2013 19:40
Двигател: ADR 1996
Мнениеот ghost93 » Вто 11 фев 2014 16:11
Колеги, мисля че има нещо като аларма, но без шок или обемни датчици. При заключване с дистанционното се активира алармата и се чува единичен "бип", диода на вратата почва да премигва. При механично заключване с ключа в която и да е от 3-те ключалки не се чува звуков сигнал, но алармата се активира - диодчето почва да премигва. Алармата почва да пищи когато се даде на контакт. Поне при мен е така. Чувал съм ,че и при отваряне на врата трябвало да се активира, но ми се е случвало да отключа вратата, но да не се деактивира алармата и да почне да пищи чак когато тръгна да паля :th_up
matev92
Регистриран на: Нед 12 юни 2011 0:24
Автомобил: Golf 5
Мнениеот matev92 » Вто 11 фев 2014 23:31
Първо - мигачите и бипкането се настройват с вагком - т.е. може и да се изключат
Второ - фабричната аларма се изключва като се отключи вратата с ключа
Ако искате да проверите дали имате аларма най-лесно заключете колата с дистанционното докато сте вътре , и дръпнете лоста за отваряне на предния капак , или оставете прозорците свалени , заключете , и отворете вратата от лостчето вътре(при мен като натисна два пъти бутона за заключване се изключва двойното заключване и вратата може да се отвори от вътре).
vladaeca
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Пет 14 фев 2014 12:33
Тествах заключване от вътре с ключ през отворен прозорец и нищо.
Направи ми впечатление, че лампичката не премигва.
Ако има аларма и тя е активирана би ли следвало, когато е пусната диодчето до палчето на шоф. врата да премигва???
Питам, защото при всички опити не можах да я подкарам да премигва, а 15 мин. след това просто излезнах заключих я и започна да премигва.
Започвам да мисля, че не всеки път се пуска алармата. Примерно тази сутрин я заключих изчаках 2-3 минути и не светна нито веднъж! :banghead :banghead :banghead
Вече съм на 90% сигурен че проблемите са в микроключетата на бравата.
Най-вероятно студени спойки или повредени ключета. Ще разглобявам и ще се разбере.
Пак ще пиша!
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Вто 25 фев 2014 17:04
И при мен лампата не винаги свети или ако светне на сутринта вече не свети според мен е някакъв проблем с ключетата и отчита лажлива инф. някакъв проблем примерно незатворена врата
jeriko
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
Автомобил: passat
Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
Местоположение: Търговище
Мнениеот jeriko » Вто 25 фев 2014 17:40
и аз ще следя темата,заключвам с ключа(обикновен),диода не мига,нищо не бибка,имам допълнително слагана аларма,ако някой колега знае да сподели как може да се провери има ли аларма с vds
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 25 фев 2014 17:43
Зависи как е излязла от зявода- с или без аларма. Може да се провери по ВИН код (ако даде толкова подробна информация)
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Сря 26 фев 2014 8:21
Алармата се намира в заден ляв калник
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Пет 28 фев 2014 20:57
Не е задължително да има аларма. Моята няма.
Потребители, разглеждащи този форум: nii, petiop, Vasyu_06 и 64 госта
