фолксваген т 4 - надува и изхвърля антифриза
silnik pzl104
Регистриран на: Пет 28 фев 2014 9:48
Мнениеот silnik pzl104 » Пет 28 фев 2014 21:53
здравейте колеги .от днес съм у форума и искам да се допитам
имам проблеми с транспортер т-4 двигател 2,4 чист дизел . втора глава слагам в разстояние на месец . и пак надува . и изхвърля антифриза . смених водна помпа най напред . после глава . с метална гарнитура . после друга глава с обикновена гарнитура на ,,wiktor reinz,,. промивах радиатор сас сода каустик .и резултатът е същият . духа в казанчето . като сложа капачката надува маркучите .
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: фолксваген т 4 - надува и зхвърля антифриза
Мнениеот PACH » Пет 28 фев 2014 23:41
След като си сменил две глави и проблема остава, не се ли замисли че проблема е в блока :)
Сваляй, демонтирай и отивай да го надуят.
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Съб 01 мар 2014 0:08
Колега, това е голям проблем на този мотор. За да си сигурен какво става първо оголваш главата и я занасяш да я надуят и ако е здрава шлаифане на плосък шлайф. След това като се увериш, че проблема не е в главата мериш блока да видиш дали не е крив и е най- добре да се челоса на шлайфа, а свалиш ли за шлайф.... най- добре е и да го надуеш. Но главите на този мотор са проблемни, така че може и 5 да сложиш и всичките да са пукнати. Така че, задължително надуване и шлайф преди да се слага, а гарнитурата слагаш метална с нови болтове и слягаш смело по схема...
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 01 мар 2014 11:18
Сода каустик - това е силна основа, разяжда алуминия, но не разтваря и не премахва варовиковите наслоения от водата.
За промивка използвахме /навремето/ 6% разтвор на млечна киселина.
silnik pzl104
Мнениеот silnik pzl104 » Съб 01 мар 2014 21:42
блока е пукнат . на 4 цилиндър . . . ами отгоре е пукнатината . ще се завари лесно . но колко ще държи един господ знае . или друг блок с шлаифане на първи ремонт с нови бутала .
kokolazarov
Регистриран на: Чет 15 авг 2013 22:34
Мнениеот kokolazarov » Съб 01 мар 2014 23:30
Всичко зависи от майстора.Аз навремето купих голф2 с излязла биела през блока,но учудващо не беше повредила маслени или водни магистрали и след като ми го завариха си го карах близо 50 000км.преди да го продам. :love.vwclub
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Пон 03 мар 2014 11:22
Kолега, най- добре е друг читав блок....., който се проверява и така нататък.
silnik pzl104
Мнениеот silnik pzl104 » Пон 03 мар 2014 21:55
ами засега мисля да му извада двигателя и да го заваря и отремонтирам с разградски бутала и сегменти ...защото по моргите искат по 1000 лв за двигател . и не го знам дали ще е читав .
silnik pzl104
Re: фолксваген т 4 - надува и изхвърля антифриза
Мнениеот silnik pzl104 » Вто 04 мар 2014 21:27
Някой има ли на идея, как се заваря алуминиева глава ? Събрах ги 2 броя пукнати и ще ги изполвам за опити за заваряване.
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Вто 04 мар 2014 21:46
Колега, заваря се на аргон. Но трябва някой, който се занимава да ги погледне, защото зависи къде и как са пукнати.....
silnik pzl104
Мнениеот silnik pzl104 » Сря 05 мар 2014 19:25
ето как е пукната
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Сря 05 мар 2014 20:43
Така пукната главата се прави! Изважда се бренера и ллеглото на клапана изтъргва се, заваря се, фрезова се и се набиват бренера и леглото, след което се минава на плоския шлайф и се надува. И ако след надуването всичко е ок слагаш и караш....! НО ТРЯБВА КОМПЕТЕНТЕН МАЙСТОР„ КОЙТО ЗНАЕ КАКВО ПРАВИ...!
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 05 мар 2014 20:48
Пукнатина между бренера и клапана си е сериозно може да продължава и по вътрешноста и аз поне ги скенирам и надувам да е по сигурно.А за заварка от не квалифициран майстор си е загуба на средства и време.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 05 мар 2014 20:55
Тръстеник, плевенско. Там ги ремонтират перфектно.
shenko1
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
Автомобил: VW turan 105 tdi
Двигател: bls 2009
Местоположение: GERMANIY
Мнениеот shenko1 » Сря 05 мар 2014 21:05
колега във село ЯСЕНКОВО има много голям сервиз там има компетентни майстори заварят глави шлайфане и се справят с други сложни ремонти ако я закараш тази глава няма да е проблем за тях
Върни се в “T4, T5 и T6”
